Цитата(Олега @ 17.10.2009, 21:10)
0,8* 9Iн не сработает
1,2* 9Iн сработает, но 10,4Iн маловато будет для гарантированного срабатывания.
ситцация следующая:
имеется асинхронный двигатель 557А, соответственно при пуске 3900А.
если верить рекомендациям и интернету, то там написанно, что уставка выключателя должна быть выбрана относительно коэффициента 1,2 к пусковому току двигателя. т.е. получается 9In и это 5013 А
минимальный расчитанный ток однофазного к.з. 5600 А.
Выключатель Susol, TS630 номинальный ток выключателя 630.
уставку выбираю 8In, т.е. 5040, что выше рекомендаций и ниже к.з.
И теперь исходя из всего что было написанно про 80-120%:
соответственно нижняя граница 4032, верхняя 6042
выходит что двигатель запустится, но при к.з. вероятность того что расцепитель отработает в минимальные сроки ставится под сомнение.
Но ВТХ этого выключателя показана одной красивой линией без "зоны неуверенного срабатывая", т.е. производитель дает понять, - все что правее выставленной уставки будет мгновенно отключенно.
все-такие какое из двух последних предложений будет правильное в этом случае, чему верить то?
