Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Усиление кабеля электроснабжения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение
Евгенй
Необходимо увеличить мощность передаваемую по вводным кабельным линиям. Заказчик предлагает для удешевления, параллельно существующим кабелям проложить дополнительный. Т.е. не заменять старый кабель на новый большего сечения, а просто добавить еще параллельно. Скажите допустимо ли такое решение?
реда
допустимо такого же сечения
KIVOK
Заказчик всегда прав! К тому-же он принял хорошее решение. Всегда лучше проложить два кабеля меньшого сечения,чем один больший.
andrey357
Чем????
Andrey Izh
По стоимости два кабеля будут дороже на 15-20%, чем один (на один и тот-же ток) - это минус.
К плюсам можно отнести значительно более простое и лёгкое подключение и резерв по электроснабжению в случае выхода одного из кабелей сдвоенной КЛ (естественно, со снижением нагрузки, но это лучше, чем ничего icon_smile.gif).
andrey357
Легкое подключен ие это как? иногда просто невозможно посадить и завести 2 кабеля, особенно, если они длинные и толстые на маленькую нагрузку...
Резерв по эелктроснабжениею - врядли... У вас на одних губках сидят кабели. При повреждении одного (если не КЗ, а обрыв) а все концы с напряжением, но кабель работает один. Итого второй перегревается и все весело....
Andrey Izh
Речь ведь идёт о том, проложить один кабель большего сечения или два - меньшего. Например, вместо АВВГ 4х185 можно проложить сдвоенный АВВГ 4х70. Как Вы думаете, какой вариант проще выполнить в плане завести и подключить?
Обрыв в большинстве случаев заканчивается как минимум однофазным к.з. да и никто ведь не отменял сдвоенную (строенную, счетверённую) прокладку КЛ. icon_smile.gif
Ну это мы, как всегда, отвлеклись, а если по сабжу, то решение заказчика самое верное и экономически оправданное, при условии, конечно, что существующий кабель находится в отличном состоянии без большого количества соединительных муфт и срок его эксплуатации не превышает 25-30 лет. Хотя последнее больше справедливо для маслонаполненных кабелей.
смотря какие ЭУ будут питаться с этих КЛ, т.к. при выходе одного из строя, на период восстановления, если это будет вообще возможно, Вам придется ограничить потребление ЭЭ, уменьшить мощность
Andrey Izh
Это всяко лучше, чем полностью без электроснабжения.
конечно, если в кармане вазелин, а начальство только повода ищет
Andrey Izh
На любом предприятии, относящемся к первой категории ЭС разработан, согласован и утвержден перечень электроустановок, не относящихся к первой категории ЭС, отключаемые в случае возникновения нештатных ситуаций. На основании этого перечня эти ЭУ, на период ремонта КЛ отключаются, либо переводятся на электроснабжение от другого источника. Если это вопрос организационно не урегулирован и не решен, то вазелин, как Вы выразились, может пригодиться icon_smile.gif.
staripan
Тока когда расскапывать будете....осторожно...не порвите первый кабель..
