Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение светильников
йожиг
подскажите, какое оборудование и какого номинала должны стаять в щитке при подключении a) 12 светильников(5.7КВТ); b) 16 светильников(7.6КВт); c)18 светильников(8.55КВт); d) 24 светильника(11.4КВт). мощность одного светильника равна 475 Вт.
Motoblock
так однозначного ответа Вы скорее всего не получите. Мало информации. Вам необходимо замерять токи КЗ (замер петли фаза-ноль) и на основании полученных данных выбирать аппаратуру. В любом случае ток КЗ должен быть больше тока независимого расцепителя автомата. Иначе при КЗ он (автомат) просто не сработает. Обратитесь в лабораторию. Они промерят и дадут рекомендации
Мидведь
Как самый простой и тупой вариант это 16А автоматы на каждую группу.
