увидел тут монтаж, который делал какой-то электрик. в общем довольно аккуратно, но при разборке обнаружил следующее:
нулевая шинка на DIN рейке , туда подключены все нулевые провоода ( многожильные).
так вот концы проводов не зачищены, а прям в изоляции вставлены и зажаты. при разборе видно что контакт есть, т.е. винт раздавливает, или срезает кусок изоляции и упирается в провод.
насколько это правильно или неправильно?
Полагаю, что Вы сами предугадываете ответ.
Но для справки. Многопроволочную жилу необходимо опрессовать наконечником перед установкой в винтовой клемник.
Andrey59
29.10.2009, 2:31
Редкий бред. Провод должен быть зачищен и оконцован спец. наконечником. То есть клеммы так называемого быстрого монтажа когда в клемму вставляется провод в изоляции клемма защелкивается и спец. лезвие встроенное в клеммы прорезает провод и обеспечивает контакт. Но врядли Вы такую клемму встретите.
ну в общем понятно что это был косяк, но все работало!!! даже относительно мощная нагрузка, конвекторы отопления.
наверное такой способ монтажа - ноухау тамошних электриков.
andrey357
29.10.2009, 13:55
Саяно-Шушенская тоже работала.....
Я в таком состоянии из солидной фирмы солидный такой дизельгенератор получил. Сначало всё работало, а потом перестало. Именно по этой причине. Похоже это уже в моду входить стало.
Tupolevv
2.11.2009, 22:59
У меня такая же ситуация была при подключении китайских сушилок для рук. Пришлось переделывать.
пройдите по ссылке.
