Цитата(Сунцов Денис @ 16.12.2009, 13:29)
Чем меньше Rвнутр, тем лучше батарейка.
Не получились замеры! Беру две старых батарейки. Резитстор подбросил 23,4 Ом (на 10 Ом под рукой не было)
Замеряю первую:
1. Измеряем U батарейки на хх = 1,56 В
2. Подключаем резистор к батарейке и меряем Uн. = 1,51 В
3. Вычисляем ток I=Uн/R = 0,064529915 А
4. Вычислям падение напряжения на внутреннем сопротивлении батарейки dU=Uxx-Uн = 0,05 В
5. Вычисляем Rвнутр=dU/I = 0,774834437 Ом
Беру вторую батарейку:
1. Измеряем U батарейки на хх (ЭДС) = 1,45 В
2. Подключаем резистор к батарейке и меряем Uн. = 1,42 В
3. Вычисляем ток I=Uн/R = 0,060683761 А
4. Вычислям падение напряжения на внутреннем сопротивлении батарейки dU=Uxx-Uн = 0,03
5. Вычисляем Rвнутр=dU/I = 0,494366197 Ом
Получаем во второй меньшее внутреннее сопротивление, хотя она уже даже номинальных 1,5 В не выдает.
По идее на второй напряжение должно было просесть больше, но этого не произошло.
Вот нашел еще один
способ:
Если есть резистор 1 КОм то вообще отлично. Ставим тестер на 20mA и поехали. Плюс тестера к плюсу батарейки, минус тестера к ножке резистора. другую ножку резистора на минус батарейки. И внимание на экран.
1. Цифирка на экране больше 0.9*(номинал батарейки в Вольтах) - батарейка новая
2. Цифра на экране (ток в мили Амперах) больше 0.7*(номинал батарейки в Вольтах) - батарейка имеет средний заряд
3. Цифирка меньше 0.6*(номинал батарейки в вольтах) - батарея разряжена или вот вот разрядится
Здесь берут сопротивление побольше, может и напряжение проседать будет активнее...
