Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: китайская люстра
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ В КИТАЙСКОЙ ЛЮСТРЕ 26 ЛАМП ГОЛОГЕН ПО 20 ВТ ЗГОРЕЛА ШТУЧКА (ELECTRONIC SWITCH DK-11E 1000WX2 ) МОЖЕТ ПОСОВЕТУЕТЕ АНАЛОГ ХОРОШИЙ ТАК КАК В МАГАЗИНЕ РАЗВОДЯТ РУКАМИ НЕМОГУ НАЙТИ ЭТУ ШТУКУ И В ИНЭТИ ТОЖЕ ! ЗАРАННИЕ ВАМ БЛОГОДАРЕН ! КСТАТЕ ТОЖЕ СТОИТ ДИМИР И ГУДИТ !
63519@rambler.ru
CAPS отожмите для начала...
Shanghai Yongxing Electronic Switch Co., Ltd.
Страна: Китай
Адрес: No.1275 Xinzhuan Highway,Sijing Town, Songjiang, Shanghai, China Zip: 201601
Телефон 1: 862157629125
Информация о компании: Установленный в 1985, Shanghai Yongxing Electronic Switch Co., Ltd. - один из известных изготовителей высококачественных электромеханических выключателей в Китае. Определенно, мы можем поставлять 9 категорий и приблизительно 4 000 моделей выключателей кнопки, выключателей рокера, микро выключателей, выключателей двери рефрижератора, миниатюрных выключателей пуговицы, индикаторов, плавить держателей, коллекторы, и гудки. Продукты широко используются в областях электроники, инструментов, коммуникации, звуковых и звуковых механизмов.
Это то, что касается "Electronic Switch"
А касаемо "чем заменить", надо больше информации:
- на какое напряжение лампочки;
- хоть ориентировочно, назначение его в люстре.
Если это просто понижающий трансформатор то просто подобрать по мощности, выходному напряжению и размерам.
Это не трансформатор, это коммутатор, переключающий 1, 2, 3 или 4 линии ламп в зависимости от количества нажатий на кнопку управления (возможны варианты по количеству линий). Малогабаритного аналога в России не выпускается. В интернет-магазине встречал только одно достойное внимания предложение по производителю (Германия), но не достойное по цене... icon_wink.gif
Автору.
Все лампы, если это люстра с одинаковыми лампами, соединить в одно включение и применить диммер.
Автору.
Если коммутатор, то можно посмотреть наборы из серии "Умный дом" в магазине Чип и Дип или аналогичные, там много разных дистанционных коммутаторов.
По цене, вопрос конечно - какая достойная, какая нет. по 5, но 2 раза в год, или по 20, но поставить и забыть.
Гость_Влад_*
Автору.
ОГРОМНОЕ СПОСИБО так и сделаю мне эти режимы не нужны выключатель тобиш тример работает от пульта что оч комфортно ещё раз спосибо !!!!!!! icon_biggrin.gif
Гость_Сергей_*
Люстра - три подвеса, в каждом одна галогеновая лампа и по три светодиода подсветки. Контроллер качает напряжение светодиодов подсветки (соединены все последовательно во всех трёх подвесах) от 15В до 75В. в результате чего светодиоды меняют цвет свечения (прикольно) С некоторых пор в этом режиме подсветки работают только светодиоды в среднем подвесе (несмотря на то, что все они соединены последовательно), а в крайних подвесах светят ровным белым светом. В правом подвесе не светит один светодиод с сохранением цепи (при вынимании из гнезда, гаснут все светодиоды)
В чём может быть проблема, кто сталкивался с такой ситуацией? Подскажите!!!
