Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор светильника
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
CastorTroy
Подскажите пожалуйста какой светильник лучше выбрать для агрегатного цеха высотой 6 метров , тип лампы , требуемое освещенность, и где можно взять таблицы Коэффициентов использования , коэффициентов отражения рекомендуемых уровней освещённости, номинального светового потока люминесцентных ламп
Программа DIALux с базой данных есть в инете в свободном доступе.
бармалей
Помогите с выбором светильника аварийного освещения с точки зрения эксплуатации и проектирования. Объект-пешеходный тоннель, 1-я категория по надежности электроснабжения. Интересуют тип, производитель, со встроенным аккумулятором или без, небольшого габарита.
Светильник (в паспорте перезаряжаемый аккумуляторный фонарь) Китай, Feron EL15 на 30 светодиодах. Хотим использовать как аварийное освещение в детской музыкальной школе .Не нашел на них сертификаты, кто знает они сертифицированы в РФ?
а у продавца спросить?
У продавца ничего нет, вот и спрашиваю, лазил в инете ничего не нашел
тогда нет
дали сертификат № РОСС CN.АЯ46.В73689 это на светильники китайские EL1 Решил проверить, что то тут не нашел а поисковиках, не знаю даже как найти можно?
Кто подскажет ,никак не могу найти по номеру сертификата,в бумажном варианте дали,как бы должен же быть тут где то
reacnhappy
А на солнечных батареях что есть?
scasi
Встроенный АКБ, запитываещь от щита авар.освещения, так у тебя тоннель то метров через 20 можно ставить светильники, плюс возле лестниц. Минимальная освещенность должна соответствовать СНИП.
S-cream
1. Существуют ли светильники со встроенным датчиком движения, НО! взломоустойчивые для монтажа в МОП в жилом доме?
Или
2. Можно ли приобрести датчик движения отдельно чтобы встроить его в светильник? Светильники вот такие (цоколь G23, места внутре у ней мало совсем)
То, что смог нарыть - очень легко скручивается и крадется. А тут хоть ключ специальный нужен, по типу как в лифтовых панелях.
RomanNV
Такой не подойдёт?
http://www.ledel.ru/production1/gkh/sveteco_6/
be3wer
А что конкретно надо-то? На солнечных обычно садово-парковые светильники идут.
