Имеется частный дом и небольшая мастерская. 3-х фазная сеть.
Можно ли бросить заземляющий провод на обсадную трубу скважины?
Нужно ли соединять нулевой провод и заземление?
Сунцов Денис
9.3.2010, 10:41
1.Если сможешь приварить к чугунной трубе скважины (на болт нельзя)
но в общем нежелательно (будет какой-нибудь электролиз воды или шаговое напряжение вокруг скважины при схлесте фазы с 0 на линии)
2. если 4-проводная проводка в мастерской, 0 заземляется вместе с корпусом вводного щита
1. Обсадная труба стальная. В принципе приварить можно, хотя будет очень сложно - в колодце тесно. Я планировал заземлиться при помощи сварочного кабеля (облудить конец и на болт к трубе) А почему нельзя на болт? Ведь от станков к контуру заземления обычно так и делается - медным многожильным проводом на болт.
2. К станкам подводится 3 фазы. Земля от каждого станка к контуру. Контур соединяется со щитом. 0 на отдельной шине. Соединить 0 и землю?
Сунцов Денис
9.3.2010, 11:30
В колодце болт быстро заржавеет. Зачем лезть в колодец, можно сбоку откопать и приварить
Да, заземление и ноль сажаются вместе на корпус вводного щита. Еще должно быть повторное заземление на опоре, откуда ввод
Спасибо. А что такое схлест фазы
Сунцов Денис
9.3.2010, 15:00
Это когда на линии замыкаются наглухо (например в ветер крупная ветка застревает в проводах, закручиваясь) фазный и нулевой провод. Если на ТП нормальные вставки или автомат, ничего страшного.
А бывает ключ 17х19 вместо вставки, может ноль на ТП отгореть Тогда на одной фазе 50-100 В, на других за 300, на нуле относительно земли тоже вольт 100, ток идет через контур заземления
Шаровая молния
9.3.2010, 21:44
Если не запамятовал, ПУЭ разрешает использовать обсадные трубы скважин в качестве заземления.
А если взять оцинкованные болты/гайки. Разъемное соединение удобней сварки, да и нормативы не запрещают.
Если у Вас система заземления TN-C-S и разделение выполнено на вводе в дом или на опоре где счетчик объединять N и РЕ на обсадной трубе нельзя. Присоединяйте только РЕ проводник. Объединение нуля с РЕ после разделения запрещено ПУЭ 1.7.135
сергей_абрамов
29.4.2010, 12:35
Абсолбтно верно. нефтяники свои обсадные трубы используют в качестве заземлителя.
Сунцов Денис
29.4.2010, 12:49
В сетях с изолированной нейтралью это можна делать, но для сетей с глухозаземленной нейтралью - без зануления заземлять запрещается
Уважаемый
KIVOK зачем нужно какое-то мистическое зануление, говорим об естественном заземлителе, обсадной трубе, хочет использует в ТТ, хочет в TN, как выше утверждалось, если сопротивление растеканию тока соответствуют нормам приведенным в ПУЭ и ПТЭЭП.
вопрос по теме - есть скважина, глубина 50 м. можно ли ее использовать в качестве повторного заземления?
В коттедж приходит TN-C, далее делим PEN, и получаем TN-C-S. вот из точки раздела хотим посадить заземление на трубу. можем? и какие должны быть требования к этой трубе как к заземлителю?
NikELektrik
3.6.2011, 8:51
ПУЭ 7, табл.1.7.4
Наименьшие размеры заземлителей и заземл. проводников, проложенных в земле
Сталь черная, профиль - трубный, диаметр 32 мм, толщина стенки 3,5 мм
размеры понятно, вопрос в другом - можно ли на скважину землить? скважина 50 метров, вода из нее питьевая, постоянно в системе находится
haramamburu
4.6.2011, 18:53
Да, я б сказал что даже рекомендуется
Про постоянное использование - СУП есть?
Особого толка от глубины не будет. Есть справочник Корякина Р.Н. "Заземляющие устройства электроустановок" ЗАО "Энергосервис" 1998г. Так там написано, что глубина заземлителя мало влияет на растекание электричества. Проще забить несколько уголков в землю на глубину ниже уровня промерзания грунта
haramamburu
4.6.2011, 19:39
mae - а в деда мороза вы тоже верите?
И про глубинные заземлители тоже небось не слышали?
А по сути - все по месту , т.е. измерять надо
Измерять надо, заземлять надо. А так, как ВСЕ металлические части, в нормальном режиме работы не находящиеся под напряжением должны быть заземлены, то какая разница что будет заземлителем - труба скважины, или другие заземлители? Усиленная коррозия.
СУП сделана, и заземлить ее хотят именно этой трубой. не хочут просто уголки вбивать
при пробое, если в это время человек, скажем, моется, его торкнет?
посчитать-то я посчитаю, данные трубы известны
Хорошо б еще данные сопротивления землицы иметь по всей глубине
Чтоб не торкало - выполните ДСУП.
землица там после полуметра - камни, гранит. все происходит в Карелии. все выполнено, все проводящие части соединены вместе и подходят к этой трубе
Тем более не просчитать и тем более бесполезны уголки у поверхности. Песок с камнями "в сухое время года" может быть совсем сухой. обсадная скважины - подарок судьбы. Пользуйте на здоровье.
да там берег Ладоги, сухо быть не может
Может. Зависит от уровня. Попробуйте замерить сопротивление, если на песчаном бугорке и без дождя.
NikELektrik
5.6.2011, 14:27
Так то да, естесственные заземлители самые лучшие
ребята чем больше читаю тем больше не понятно.буквы сокращённые я не понемаю.у меня со столба приходит фаза,ноль.на столбе 2 провода.со скважены провел палосой заземление до щитка.вопрос? мне ноль с землёй соединять или всё пораздельности делать?
Цитата(сема @ 11.7.2011, 19:34)
...со столба приходит фаза,ноль.на столбе 2 провода.со скважены провел палосой заземление до щитка.вопрос? мне ноль с землёй соединять или всё пораздельности делать?
Грубо говоря, решение можно принять в зависимости от состояния ВЛ. Либо не соединять, тогда получим систему ТТ (уж извините за применение общепринятой аббревиатуры...) со всеми необходимыми атрибутами. Либо соединять и, разделив нулевой проводник на рабочий и защитный, получить систему. TN-C-S.
подцепил землю и ноль ,искрит, кабель греется.что делать? если сделаю по раздельности,защитный ноль будет?
Правильно сформулированный вопрос - половина ответа. ©
Что именно и куда "подцепили", в каком месте и какой кабель греется?
Изобразите графически, полагаю, так будет понятнее об чём речь.
я подцепил заземление к шкафчику с автоматами ноль тоже на шкафу,греется нулевой кабель
Ваше заземление работает на весь "колхоз" Или вы спутали с фазным проводником.
ЗАЗЕМЛИТЕЛИ
1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать:
1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей;
2) обсадные трубы скважин;
3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;
4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.;
5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей.
Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в расчете заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее двух;
6) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ;
7) нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ не менее двух;
рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами.
пройдите по ссылке.
