Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Установка ЦУ6800?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы
Радист 11
Вот опять у меня индикатор не показывает (U3 напряжение) хотя на стенде оно есть. Все показывает токи, напряжения U1,2 , а U3 не хочет. Выставил по вольтметру на стенде 57,7В, нажимал кнопку сброс, всё равно не помогает. На индикаторе U3 пушиться только ----- .
Но иногда цифры промелькивают, может контакта где нету?
Помогите, пожалуйста?
dimbas
разбирать и смотреть что тут подскажеш
писал ранее: Вы пробовали менять местами U3 с U2 или U1? вероятнее всего вольтметр неисправен, а на стенде где меряли напряжение U3? вообще то логичнее обратиться к производителю
Радист 11
На стенде проверки счётчиков.
Там все нормально U123 выходят. ЛАТРом всё регулируется. Скорее всего вольтметр ерундит. То показывает то нет, предел 220 В ключом фазное поставил, U3 стало показывать. Как только ставишь 57В ключом то ---- .Пробовал шевелить ключ актив.-откл.-ректив. вроде показывает (может контакта на ключе нету)?
_Alex_
М.б. напруга в этот момент выше 57 В?
Радист 11
Нет ниже ручка ЛАТР U3 выкручена до нуля.
