Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ТП для садового товарищества
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ
Rislip
Господа, товарищи специалисты! Большая просьба! В нашем СНТ (садовом товариществе) 380 пользователей электричеством. И количество будет увеличиваться до 450 , видимо. Существующий трансформатор 160кВА. Согласно СП 31-110-2003 в норматив на садовый дом – 4 кВт. Протяженность ЛЭП - 13000метров. Какой должна быть примерная мощностьТП
DoctorGauss
Для 450 домов по СП 31-110-2003, табл.6.1., п.2 удельная расчетная нагрузка составляет 0,533 кВт/дом (расчитано методом интерполяции по соседним значениям).
Активная мощность равна P=450*0,533=239,85 кВт. Коэффициент активной мощности примем 0,9. Полная мощность равна S=239,85/0,9=266,5 кВ*А.
Следовательно, трансформатор нужен мощностью не ниже 266,5 кВ*А. Ближайшая ступень в номенклатуре - 400 кВ*А. Есть еще ступень 320 кВ*А, но такие трансформаторы встречаются реже. Лучше использовать тран-р 400 кВ*А, т.к. лучше будут условия по отключению токов однофазного КЗ.
Rislip
Спасибо, Doc. Вполне доходчиво. А достаточное напряжение у конечных потребителей обеспечивается только сечением кабеля?
DoctorGauss
Цитата(Rislip @ 26.8.2010, 12:03) *
...А достаточное напряжение у конечных потребителей обеспечивается только сечением кабеля?
Величина отклонения напряжения на зажимах потребителя обусловлена падением (потерями) напряжения в питающей линии и уровнем напряжения на низкой обмотке трансформатора. На трансформаторе, как правило, напряжение на зажимах низкой обмотки составляет +5% от номинального. Потери напряжения в линии зависят от сечения (сопротивления) проводника линии и протекающего по ней тока.
Чтобы уменьшить потери напряжения в линии, нужно:
- увеличить сечение проводника линии (т.е. уменьшить сопротивление);
- уменьшить ток, протекающий по линии (предусмотреть несколько "веток" питающих линий. Недостаток - большая стоимость в сравнении с первым вариантом; ограниченное применение, обусловленное расположением переулков и улиц).
Итак: да, практически только сечением кабеля.
от протяженности линии и уровня напряжения
Rislip
Ещё раз, спасибо.
