Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: расстояние от светильника до рабочей поверхности
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
ДЕДУШКА НЕОН
Поискал но не нашел информацию по люм.светильникам.Интересует расстояние от светильника 2-36Вт до рабочей поверхности.Минимально допустимое.Для светильников ДРЛ-не менее 6 метров(из ПУЭ).
RomanNV
Если такие ограничения и есть, то их нужно искать в инструкции по эксплуатации конкретного светильника, ибо это зависит сугубо от конструктивного исполнения и степени защиты.
Нормативных ограничений на этот счёт не существует.
NikELektrik
Ограничение вроде касаются на какой поверхности допускаеться устонавливать. Дросселя когда нагреваються, потолок тоже потихоньку тлеет, у меня так чуть потолок в модуле (типа вагончика) не загорелся.
tesla77.7
Если сильно не греется то расстояние наверно может быть любое.
ДЕДУШКА НЕОН
Брал разные инструкции-есть световой поток ,рассеивание,а вот расстояния нет.
ГОСТ 8607-82
2.2.15. Расстояние от светового центра светильника до рабочей горизонтальной поверхности должно быть не менее 0,25 м..
ГОСТ17677
8.2.1. Встраиваемые светильники и светильники, совмещенные с системой вентиляции и кондиционирования воздуха, не имеющие маркировки символом (F) , должны иметь маркировку или указание в эксплуатационном документе о том, что расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из сгораемого материала должно быть не менее 25 мм.
Табл.24 До 100 Вт расстояние до освещаемого объекта не менее 0,5м, свыше 100 до 300 Вт не менее 0,8м, от300 до 500 – не менее 1м.
Для ЛЛ не обнаружил. Видимо ввиду малого нагрева. Думаю, 0,25м подойдет.
Конечно сначала неплохо бы определиться всвязи с чем интерес. Противопожарка одно, светотехника другое.
Цитата(Олега @ 4.9.2010, 23:33) *
ГОСТ 8607-82
1. 2.2.15. Расстояние от светового центра светильника до рабочей горизонтальной поверхности должно быть не менее 0,25 м..
ГОСТ17677
2. 8.2.1. Встраиваемые светильники и светильники, совмещенные с системой вентиляции и кондиционирования воздуха, не имеющие маркировки символом (F) , должны иметь маркировку или указание в эксплуатационном документе о том, что расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из сгораемого материала должно быть не менее 25 мм.
1. имеется ввиду до поверхности, которая освещается
1. Разумеется. Д.Неона интересовало "минимально допустимое", при этом приводилось "для светильников ДРЛ-не менее 6 метров(из ПУЭ)". Вряд ли это противопожарное требование, скорее светотехническое.
2. 25мм это "расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из сгораемого материала"
Зачем стационарный светильник размещать "мордой лица" к некой поверхности на расстоянии 2,5см - ума не приложу.
2. а х.з. похоже ГОСТы пишут те кто светильников, акромя патронов в руках не держал
Разве ГОСТ пред(по)ложил расположение светильника "мордой лица" к некой поверхности на расстоянии 2,5см" ?
Все гораздо проще, некоторые не умеют ГОСТы читать
в смысле? или опять гостевой напряг без аргументации?
~Слава~
Светильник можно располагать перед стеклом/оргстеклом или др. светопропускающим материалом аквариума или витрины с целью подсветки.
Логика все же есть..
А какой смысл в вашей фразе: "а х.з. похоже ГОСТы пишут те кто светильников, акромя патронов в руках не держал".
Аргументов бы подбросили?
Чего не понятно из написанного в ГОСТ, текст которого приводился, и почему если вам не понятно, нужно унизительно отзываться о сотавителях ГОСТ?
Хорошо, только все же 25мм это "расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из сгораемого материала", значит подсветка снизу icon_smile.gif . "Между верхней частью корпуса светильника" думается относится к корпусу, а не к рассеивателю (плафону) или открытой лампе. Речь в пункте про светильники "не имеющие маркировки символом (F)" - "светильники, предназначенные для непосредственной установки на опорную поверхность только из несгораемого материала". Думаю, это о перегреве корпуса, а не плафона. Эту версию подтверждает Приложение 7 этого ГОСТа (испытательный потолок) там присутствуют эти 25 мм.
По "логике" я могу допустить 12 мм, только в ГОСТ нет подтверждения.
~Слава~
Согласен что речь больше о корпусе светильника и установке его на чем либо.
Р.Ы. На севере солдаты на прожектор 1кВт ставят сковородку и жарят картошку. Вкусная однако получается, особенно зимой icon_smile.gif
ДЕДУШКА НЕОН
Мужики хорош прикалываться.Вопрос простой -светильник л.л. с лампамиЛДЦ-40Вт.-2шт. висит над столом -на каком расстоянии можно их вешать,чтобы нормально читать ,точечные не предлагать.Ну и чтобы волосы не сгорели!
Наконец, д.Неон вы появились с дополнительной инфой..
Значит Ваш ГОСТ 8607-82
Конкретная величина зависит от открытости исполнения, примененного рассеивателя. А так 2- 2,5 м - около 300 лк. Или Вам поточнее?
~Слава~
Берите рост того кто будет сидеть за столом (саого высокого) + 0,25м = высота подвеса.
Освещенность на столе д.б. не менее 300Лк.
По грубым расчетам при подвесе ЛДЦ на высоте 2,7м над столом для получения 300Лк необходимо 0,44 светильника, соответственно 1штука на такой высоте в самый раз.
Цитата(~Слава~ @ 6.9.2010, 21:45) *
Берите рост того
"при подвесе ЛДЦ на высоте 2,7м над столом" высота подвеса = 2,7+0,8= 3,5м
~Слава~
Цитата(Олега @ 6.9.2010, 21:57) *
Салом! далеко ходить не надо, на украине такой есть. Леонид Стадник - рост 2,55м Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Дедушка Неон вы случайно не для Леонида светильник вешаете?
ДЕДУШКА НЕОН
Для тонких работ,как-то шитье,паяние ,вязание.ВСЕМ СПАСИБО ПОСМЕЯЛСЯ ВСЛАСТЬ.
OBON
Здравствуйте все.
Для особо точных или требующих высокого зрительного разрешения распознавания объекта, существует так называемый "разряд зрительных работ" (от "I" самый мелкий объект до "XIV" крупного объекта) например по нашему нормативу СНиП РК 2.04-05-2002*"Естественное и искусственное освещение" смотреть таб.1 и приложение 2. Документ произошел от советского МСН 2.04-05-95, но думаю больших отличий от Российского (нового СНиПа или СанПИНа) нет. Так для работ например высокой точности (разряд зрительных работ - III) с малым контрастом объекта и темным фоном, освещенность на рабочем месте должна быть 2000лк. (две тысячи), в том числе от общего освещения - 200лк.Такую освещенность невозможно выполнить обычными светильниками общего освещения, поэтому необходимо комбинированное освещение, с применением местного освещения. Расстояние от ламп местного освещения до рабочей поверхности может быть любое удобное для проведения точных работ с соблюдением правил пожарной безопасности и соблюдением условий защиты от поражения электрическим током (класс защиты не ниже 2). Ну и естественно с учетом устройств защиты от ослепленности и условий цветопередачи. Поэтому выбор источника света и светильника диктует характеристика зрительной работы. Например для наивысшей точности, разряд работ-"I" с подразрядом зрительной работы-"a", освещенность нужна 5000лк. Многие источники света (не создавая помех своим габаритом проведению работ) например на расстоянии 1,0м от рабочей поверхности на требуемой рабочей площади не смогут обеспечить такую освещенность. Выбор источника света, его расположение это уже просто рутинная работа инженера-проектировщика по освещению.
С уважением
ДЕДУШКА НЕОН
Цитата(OBON @ 26.10.2010, 21:08) *
Здравствуйте все.
С уважением
Спасибо до связи.
