Коллеги, подскажите, правилен ли ход расчета!
Диаметр трубы для протяжки в ней провода считаю по такому принципу:
Есть провода - 5шт (1x10)мм
Наружный диаметр каждого 5,75 => , значит размер "пучка" будет максимум как 3 провода = 5,75*3=17,25
Расчитываю, чтобы выполнялось условие: диаметр "пучка" должен быть не > 70% от условного прохода трубы - (17,25/70)*100=24,6
Выбираю трубу с условным проходом не менее 24,6, например стальная труба т.25
