Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение тумблера.
Виктор-008
Здравствуйте. Подскажите,как вот в эту схемуНажмите для просмотра прикрепленного файла правильно подключить тумблер, чтобы этим тумблером менять направление движения, если можно укажите схематично, как его подключить. И каким должен быть тумблер. Двигатель коллекторный переменного тока 220V , и посоветуйте где можно найти схему регулятора скорости вращения для коллекторного двигателя переменного тока 220V ? Двигатель от импортной стиралки-автомата, вот его характеристики(переписано с таблички дословно) U112 G55
7L082520 706 F2 0680
230V AC - Elektronik
735/12000 L/min.
Надеюсь, что кто нибудь мне поможет.
antno
УКД?
Вообще их можно включать и на постоянный ток тоже icon_smile.gif, в этом случае направление зависит от полярности icon_smile.gif
Красные провода - генератор для тахометра icon_smile.gif при номинальных оборотах выдает постоянку около 24-30 вольт
Виктор-008
Цитата(antno @ 29.10.2010, 3:41) *
УКД?
Спасибо. А по моим вопросам можете,что нибудь посоветовать. может подскажите как реверсировать его, куда подсоединять тумблер.сам я в электрике не очень силён, но если бы хоть схемку хоть и простенькую,как это всё сделать то тогда бы и я уже бы сделал. Вот сам двигатель. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Anatoli
меняеш полярность самого якоря относительно обмоток статора. Тоесть к примеру одна обмотка возбуждения ( а их там две), имеет обозначение выводов С1 и С2, вторая обмотка имеет вывода С3 и С4, якорь имеет вывода Я1 и Я2. Всё включаем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, тоесть ток протекает через одну половину обмотки возбуждения, затем через якорь, и после через вторую половину. С1-С2----Я1-Я2----С3-С4 например вправо, теперь С1-С2----Я2-Я1-----С3-С4- влево. Регулятор любой на симисторе, например от ручной электродрели, или из мастеркита набор для регулировки мощности.
Поменяйте местами провода к щеткам.
Viktor2004
Примерно так.
Переключатель сдвоенный.
С учетом переключателяViktor2004, где-то так http://s010.radikal.ru/i312/1010/b6/6076d0c87d40.jpg
Viktor2004
Господин gomed12 скромничает. На самом деле его схема более наглядна в плане работы движка. Я же в это не вдавался, просто реализовал работу схемы автора.
Привожу схему gomed12 в наглядном виде.
Виктор-008
Уважаемые господа огромное Вам всем, всем спасибо за помощь. С реверсом мне помогли ВЫ все, ну а по регулировке оборотов - на страницах интернета попробую поискать схемки которые более могли бы подойти к моему двигателю. Всем удачи.
antno
На болгарках такие же движки стоят, обычная миниболгарка спокойно работает от 24в (синий и желтый концы АТХ БП от компа), обороты правда небольшие, но при желании и терпении какойнибудь тонкий мягкий металл типа аллюминия пилится быстрее чем ножовкой icon_smile.gif
