Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Стало бить током от крана если вкл. водонанреватель
SDust
Доброго времени суток! У нас пятиэтажный дом, в розетках заземляющий провод отсутствует. Около 4 лет назад подключили водонагреватель через УЗО 30мА. Все было хорошо. Сегодня прихожу домой, включаю гор. воду и меня бъет током. (Если гор. воду не включать - то при легком прикосновении к крану дребезжание) УЗО не отключается. Если отключить водонагреватель - током не бъет. Полагаю, что если бы ток уходил от водонагревателя - должен был отключиться УЗО. Между краном ванной и арматурой бетона 25В.
Подскажите куда копать и что могло случиться? И у кого искать - у меня в квартире или кто-то что-то нахимичил?
dinamov
нарисуйте схему подкючения через узо. скорее всего не правильно подклюючили водонагреватель. на лицо пробой на корпус. напряжение до 25 вольт гасит заземление
SDust
Схема
designman
УЗО у вас вообще живое?
Ток утечки может быть менее 30мА.
Вас же отпустило? А ток прилипания - 16мА
dinamov
я бы все таки занулил бы корпус защитным РЕ проводником. все таки вода...
меряйте напряжение при полностью отключенном нагревателе и наоборот.
а лучше пишите в ЖЕК пусть приходят и разбираются. кто то в том числе может и вы посадил напряжение на трубы водоснабжения.
имхо
элкъ
автомат на водогрей отключите. 25В останется или нет ? Если нет, то водогрей в ремонт. ИМХО.
SDust
Судя по тому, что отключение УЗО происходит по тестовой кнопке можно говорить о том, что УЗО работает.
Занулить корпус - это корпус водонагревателя подключить к нулю?
Я так понял, что возможны два варианта:
1. Это у меня ток утечки менее 30мА. Плохая изоляция (за 4 года сплавилась изоляция где-то под корпусом водонагревателя) - пробивает на корпус.
2. Кто-то по стояку шаманит.
может ещё и ТЭН у нагревателя навернулся - пробивает на корпус
трубы у Вас какие? металл или пластик?
SDust
От водонагревателя пластик, кот. втыкается к металическим.
К защитному проводу. Иначе УЗО сразу сработает.
Хотя если защитного провода нет, то куда?
Переверните вилку водогрея и замерьте напряжение снова. Если что-то изменилось - водогрей в печь ремонт.
Чем мерили напряжение?
SDust
Напряжение мерил цифровым мультитестером.
Вилку водогрея перевернул - напряжение между краном и арматурой 0.
Романонь
Проверьте, подав через контрольную лампочку фазу на спираль обогревателя, а нуль на корпус обогревателя. Если лампочка будет гореть, замените обогреватель.
Есть утечка на корпус.
Если бы корпус был заземлён, вероятно, сработало бы узо. Если он не заземлён, узо сработает только в случае, когда ток утечки ЧЕРЕЗ ВАШЕ ТЕЛО превысит 30 (или сколько там?) мА. Мало не покажется!
SDust
Всем спасибо.
Проверил не лампочкой а омметром. Если холодный ТЭН - изоляция между любым из выводов вилки и корпусом водонагревателя присутствует. Если включить - через какое-то время, в аналогичном замере, примерно 180 Ом. Думаю, что прогорел ТЭН - буду на выходных разбирать. icon_sad.gif
Да, вот только, не понятно почему при изменении полярности вилки отсутствует напряжение между корпусом и арматурой.
В одном случае фаза на корпус замыкает, в другом случае - ноль. А ноль - он и в африке...
Этим способом я еще при царе Леониде пользовался, чтоб холодильники и плитки не бились...
Цитата(SDust @ 14.12.2010, 22:41) *
Всем спасибо.
была такая же ситуация на "Термексе", поменял ТЭН (один) стало все нормально
SDust
Да, тоже Термекс.
SDust
Заменил ТЭН. Всё гуд.
элкъ
всё хорошо то, что хорошо кончается.Сразу было сказано что тэн сгорел ))
ТЭН, как таковой, не сгорел (иначе бы тёплой воды не было), а имело место ухудшение изоляции не достаточное для срабатывания УЗО.
cthutq 233
после включения водонагревателя, подводка начинает греться и плавиться.... трубы метал. что может быть?
FRAER
Ты о чём?
