Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: замена ламп накаливания 500 вт
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
ivan2
на подкрановом освещении мостовых кранов всегда стояли светильники РСП-700 с лампами накаливания 500 вт. С 2011 запрещена продажа ламп больше 100 вт. Кто имеет опыт использования ламп другого типа в условиях крановой тряски.
Andrey59
При крановой тряске дело больше не в лампе, а в светильнике. Можно попробовать прожектор не с лампой накаливания, и для эксперимента я бы поставил энергосберегайку нормальной фирмы на 104Вт и цоколем Е40.
ivan2
мы так и сделали, вопрос сколько простоит и неотпадет ли колба.
ставил ли кто нибудь ДРЛ.
Необходимо кроме подобрать необходимый световой спектр.
сергей_абрамов
Ставили , светят.
Andrey59
Ставили и прожектора с линейными галогенными лампами в том числе и ИЭКа. А "Ватра" выпускает вибростойкие прожектора под натриевые и металлогалогеновые лампы ГО,ЖО-03В. А вообще освещение подкрановых путей не задача крана.В цеху должно быть освещение по нормам, а на кране добавочное для крановщика и по нормам по-моему 10люкс
prude
у накаликования спираль стряхивается. дрл
Volt380
имхо ДРЛ, ДРВ, ДРИ надо использовать..
Басс_Генератор
ДРВ наверное проще всего будит. Закрутил и все
antno
Ну и что что запрещена? на складах полно лежит..все равно во многих магазинах продают icon_smile.gif
andrey357
А кончатся через полгода - что делать???
Лампочка под большой цоколь (на замену аварийного освещения брали) - под тысячу стоит...
что значит большой?
Volt380
Е40 наверно..
Артем Тольятти
светодиодный светильник ватт на 20! сразу дорого, но энергосбережение какое. И работает в 30 раз дольше. И прожектора диодные сейчас есть. Лучше светодиода для данного случая нет. имхо. поставил и забыл.
Яков
Здравствуйте. Продолжая тему хочу свой вопрос задать. Такая же беда, собираемся уйти от 500вт на ДРЛ-400, но вот беда, гаснут при включении двигателей. Посоветуйте кто что может. Двигателя на подъем от 100Квт до 125Квт ну и остальное типа передвижения 22, телега 11.... И ещё на портальном надо будет((( а там 2ве лебёдки по 125квт и одновременно(( +поворот 55, передвижение 4*11, вылет 22, и всё это они умеют включать одновременно((( Вот как быть?(
Volt380
проще всего использовать прожектора с галогенками, ну или светодиоды) и то, с хорошими драйверами.. icon_confused.gif
Яков
Cпасибо попробуем предложить энергетикам, но сказали переходить на ДРЛ400(( вот репу чешем icon_smile.gif icon_biggrin.gif
а Вы тогда кто, если собираетесь обращаться к энергетикам?
Яков
Эл.монтёр 4р.(бугров напрягли они), повесили всё на нас(( сказали делайте что хотите, но чтоб свет был, вот и думаем что делать)) рацуху ищем.Кстати я тут узнал,что у нас посадка на РП, трансы слабоваты(( вот и ДРЛ гаснут(400) при вкл. Подумывают о стабилизаторах не знаем пока, попробуем выбить ДРВ 400-500,но если нет то придётся думать как ДРЛ заставить светить icon_sad.gif
Volt380
если ДРЛ гаснут, ДРВ тоже погаснут..
как вариант, попробовать УПРУ, но тут свои заморочки.. особенно с ценой)
Наносвет
ЛН-500 Вт легко меняются на индукционные лампы 120, 150Вт. Они не боятся вибраций, тряски, перепада напряжения.
sergeus
erurnidge
самая большая проблема - это рассеиваемый пучек светодимодом, он в несколько раз менше лампы. световой поток как правило тоже, но это можно исправить количеством сведодиодов.
Если нужны светодиоды и разные фичи из них - могу помочь
крановое оборудование имеет сертификат, освещение вы не можете сами менять (как на авто), При несчасном случае все спишут на "плохое "освещение.
то же занимаюсь этой проблемой вот вариант можете попробовать нюансов не знаю http://www.masterlamp.ru/Productions/5/110
Volt380
Ну и как, работают? Это те же самые ДРВ.
