Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Требования к клеммникам электродвигателей и подключаемым в них кабелей
Ovechkin1973
Господа, подскажите в каком нормативном действующем на сегодняшний момент документе описаны требования к клеммникам электродвигателей и подключению к ним кабелей. Конкретная проблема - разрабатывается электродвигатель 6,3 мВа 6кВ, питающий кабель 240мм2 медь в две нитки. Вывода из статора в 2 жилы 90 мм2 в один наконечник 240мм2 ( пайка). изготовитель хочет посадить 3 наконечника под одну шпильку изолятора, мое желание( по опыту) сделать "флажок" на каждую фазу. Поэтому и пытаюсь найти какие то требования по этим делам, потому как подключения кабеля без "флажком" будет вечным гемороем...
Andrey59
Попробуйте покопаться в ГОСТе на контактные соединения
