Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор электрических щитов
Оля
Подскажите, как можно выбрать распределительный щит, зная только величину потребляемой мощности и тока. Количество групповых линий неизвестно. Известено назначение щита, например, этажный щит, щит вентиляции, щит счетчиков арендаторов, щит чиллера ит.д.
Кузьменко В.В.
Уважаемая Ольга! По сути заданного вопроса, ответ такой - толком, НИКАК. Судя по вопросу - Вы не из ЖЕКа, ДЭЗа? Т.к. щиты, похоже, домовые. Будут выполнены проекты на электросети, будут расчеты по щитам. Если Вы все-же из домовой администрации, лучше всего сходить к электрику в действующий дом, аналогичный Вашему (Вашему строящемуся, например), и он Вам "живьем" покажет все это хозяйство.
Оля
Вопрос состоит в том, что известны величины тока и мощности. Параметры щита в каталоге нужно выбрать, чтобы заложить в спецификацию для сметы. Здание бизнес-центра, площадью 120х120м2. Таких щитов порядка 200 штук. Меня интересует способ выбора щита , если неизвестно колличество отходящих групп. Я проектировщик.
kivan
Считаете количество автоматических выключателей, которые будут стоять в электрическом щите. Оцениваете количество модулей (однофазный автоматический выключатель). Для верности полученное значение модулей нужно умножить на 1,3-1,5. И далее выбираете любой электрический щит с количеством модулей превышающих полученное Вами значение. Конечно еще надо определится с количеством рядов, секций, расположением дверей, цветом. Но это Вы должны выбрать сами как проектировщик!
Кузьменко В.В.
Туго до меня доходит суть вопроса, наверное, уже стал старый и глупый... Здание бизнес-центра, какая общая площадь? Что такое 120х120 кв.м.??? Сколько, хотя бы всего помещений на объекте? Сколько этажей? Есть ли планировки, есть ли ТЗ Заказчика на проектирование электросети? Какая общая выделенная (разрешенная) мощность для объекта? Ведь, будут и ВРУ с ГЩР (ГРЩ с АВР), щиты распределительные (силовые, освещения и пр.). 200 щитов - это в Вашем Каталоге электрооборудования, или столько будет на объекте!??? Вы делаете проект, по итогам которого и представляете расчетные схемы электрощитов. Да и сама стоимость коробки щита (пластикового или металлического бокса) - мелочь, по сравнению со стоимостью готового щита. Спокойно делайте весь проект, все расчеты, по их итогам и определите для каждого щита - потребность в боксе (ширина, глубина, высота, количество модулей - во сколько рядов, - с 20% запасом). Смета будет рождаться после проекта...
