Здрадствуйте форумчане. Расскажите как поступаете Вы, при расчете токов короткого замыкания в проектах. При расчете тока кз необходимо учитывать трансформаторы на ТП, какие коммутационные аппараты там установлены, тип кабеля до ГРЩ дома, его длина, какие аппараты стоят в ГРЩ. При проектировании бывает, что неизвестно какое ТП, питаающий кабель какой, его длина. Как тогда считать токи кз правильно. Проектирование имеется не нового дома, а квартиры, офиса в построенном давно доме. Как Вы выходите из таких ситуаций.
есть такая замечательная вещь, как телефон
. если же ответить затрудняются, то приходится выезжать на объект
General Electric
14.4.2011, 0:44
В случае отсутствия данных, токи КЗ правильно подсчитать никак не удаётся, т.к. если нет чёткого условия то и нет чёткого решения.
Но можно подсчитать их более менее приблизительно.
Если марка трансформатора неизвестна, то хорошо бы узнать хотя бы его мощность, - тогда по таблице можно будет найти его сопротивление.
tex-elektron
14.4.2011, 14:43
Просто прикинуть "на глаз"
Для начала замерьте петлю "фаза-ноль" на точке, от которой начинаете проект. Любая наладочная организация сделает это по сходной цене. А дальше... Вы же проектировщик - решите задачу сами или зададите дополнительный вопрос.
"есть такая замечательная вещь, как телефон . если же ответить затрудняются, то приходится выезжать на объект" Тоже не помогает. Так как ни кто не пустит в ГРЩ, а тем более ТП. А по телефону вообще главные энергетики(ГИ) задают вопросы сами, а зачем вам это надо. Обьяснишь им, все равно не понимают для чего. Вот такие ГИ. Да и ни кто не поедет ради како го то офиса открывать ГРЩ. А схему ТП получить тоже не так просто.
Поэтому приходится делать как говорит tex-elektron и General Electric.
пройдите по ссылке.
