Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: считыватель ключей ТМ
хочувсезнать
Доброго времени суток товарищи! Скажите пожалуйста возможно ли подключение сразу двух считывателей ТМ "параллельно" заранее благодарен за ваши ответы 73!
scasi
Тему в мусорку! Считыватели обычно кодом программируются, а как подключите ваша проблема, для параллельного подключения скорее всего потребуется реле времени на задержку, для точности ответа надо знать схему!
Именно считыватели ТМ можно смело подключать параллельно к контроллеру, ибо это просто контактные "железяки" без электронной начинки.
хочувсезнать
Может быть что мой вопрос показался глупым, но я не спец в слаботочке. Просто я установил себе охранку и возникла необходимость управления с двух удаленных мест.
Если два удалённых места, не повлияет ли протяжённость линии от считывателя до контроллера? Может придётся поставить два считывателя и два контроллера, которые запараллелить по выходу реле.
хочувсезнать
Нашел информацию что длина провода от считывателя до прибора должна быть не более 15 метров icon_sad.gif
хочувсезнать
У меня получается 1 СТМ- 10м. 2СТМ-25м.
Если кому то это поможет у меня ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4(icon_cool.gif с выносным пультом.
vadimka
Все будет очень хорошо работать !
