Цитата(с2н5он @ 16.6.2011, 22:58)
думаете поможет?
да, должно. принцип эффекта похож на КЛЛ, входной конденсатор преобразователя постепенно зарыжается маленьким током и в определенный момент напряжения хватает на отработку нескольких импульсов далее процесс повторяется..
Попробуйте датчиком коммутировать промежуточное реле, а уже самим реле комутируйте прожектор.
Светодиоды очень чувствительны к изменению тока, а релюшке изменения тока будут пофигу.
поможет однозначно, но надо городить реле. я точно знаю есть ДД с ключевым рэле, у меня такое было. с ним проблем не будет.
есть ещё мысль что в ДД автора параллельно коммутирующим контактам реле стоит конденсатор, ну типа для подавления помех.. хз.. если это так, то просто его нужно удалить.
