Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Конденсаторные установки
bango
Получил предписание на установку компенсаторов.Читал в интернете что раньше были скидки, а сейчас что? в квитанциях об оплате не где не отражается реактивная энергия и какой смысл мне ставить установку.
предписание от кого? на какой закон, правила ссылаются?
DronXP
в договоре энергоснабжения полюбому должно было указано соотношение реактивной и активной мощности. Т.к. постановление правительства от 27 декабря 2004 г. N 861 гласит:
п.14. При исполнении договора потребитель услуг обязан:
е) поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих устройств, соответствующие техническим регламентам и иным обязательным требованиям, в том числе соблюдать установленные договором значения соотношения потребления активной и реактивной мощности, определяемые для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств);
п.16. В случае отклонения потребителя услуг от установленных договором значений соотношения потребления активной и реактивной мощности в результате участия в регулировании реактивной мощности по соглашению с сетевой организацией он оплачивает услуги по передаче электрической энергии, в том числе в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию, поставляемую ему по договору энергоснабжения, с учетом понижающего коэффициента, устанавливаемого в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
По факту выявления сетевой организацией на основании показаний приборов учета нарушений значений соотношения потребления активной и реактивной мощности составляется акт, который направляется потребителю. Потребитель электрической энергии в течение 10 рабочих дней с даты получения акта письменно уведомляет о сроке, в течение которого он обеспечит соблюдение установленных характеристик путем самостоятельной установки устройств, обеспечивающих регулирование реактивной мощности, или о невозможности выполнить указанное требование и согласии на применение повышающего коэффициента к стоимости услуг по передаче электрической энергии. Указанный срок не может превышать 6 месяцев. В случае если по истечении 10 рабочих дней уведомление потребителем услуг не направлено, сетевая организация, а также гарантирующий поставщик (энергоснабжающая, энергосбытовая организации) по договору энергоснабжения применяют повышающий коэффициент к тарифу на услуги по передаче электрической энергии (в том числе в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию). Повышающий коэффициент применяется до установки соответствующих устройств потребителем услуг, допустившим нарушение значений соотношения потребления активной и реактивной мощности.
Размер указанных повышающего и понижающего коэффициентов устанавливается в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
Убытки, возникающие у сетевой организации или третьих лиц в связи с нарушением установленных значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, возмещаются лицом, допустившим такое нарушение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Акт вы получили, действуйте! Нам вот тоже думаю предстаит скоро такая же котовасия)))
З.Ы. в начале п.16 скорее всего опечатка "с учетом понижающего коэффициента", видать там должно написано - с учетом повышающего коэффициента, но т.к. я копировал с Консультант Плюс, то исправлять первую редакцию не стал.
1. это если заключен договор с сетевой
2. если в договоре есть это соотношение
Anatoli
если нет реактивного счётчика то это чисто теоретически, и зависит от потребителя, с целью уменьшения тока в сетях.
Шаровая молния
На питающей подстанции он есть.
Gabik
Электроустановка укомплектована БСК 1350 кВАР, как определить необходимость включения или отключения БСК при ремонтных схемах, т.е. когда ПС запитана от одного ВЛ
TYRIN
Обычно БСК разбито на несколько ступеней и управляется автоматикой.
Gabik
В нашей организации автоматика БСК выведена, введено телеуправление с компа - вкл или выкл, при переключениях оч. удобно, когда нагрузки перегоняем с одного фидера на другой. Реактивку узнаем тока по счётчикам в конце месяца, когда снимаем нагрузки. Вот и хотелось бы узнать как сделать так чтобы не было перекомпенсации при ремонтных схемах???
scasi
Уровень напряжения смотреть надо, если подрастет, то часть батарей надо в автоматическом режиме отключить!
