Гость_Олег_*
14.8.2011, 14:31
Ни как не могу найти причину или понять Установлено на дом вводное узо 100А 300мА как только гроза происходит срабатывания в основном когда сильные раскаты грома и молнии. Специалисты говорят поменяй бракованное Стоит не из дешёвых АВВ Что может быть посоветуйте
Гость_Дмитрий_*
14.8.2011, 14:43
У вас разрядники до УЗО или после УЗО стоят?
Вводной автомат и за ним узо счетчик и потом по группам
УЗО установлено в открытом (или пластковом) щитке или в металлическом глухозаземлённом ящике? Возможно срабатывание происходит от электромагнитных полей молнии
Мастер Джу
14.8.2011, 17:48
ИМХО УЗО однозначно менять!
Можно УЗО проверить: кратковременно подключить резистор с фазы на защитное ориентировочно 220В/0,3А=730 Ом без нагрузки в доме и посмотреть как срабатывает, поиграть величиной сопротивления...возможно порог переключения сдвинут.
Мастер Джу
14.8.2011, 19:09
На УЗО специальная кнопка должна быть ....
...которую рекомендуется нажимать не реже раза в месяц (для проверки)
эта кнопочка работает и оно держит только вот опять да очередной грозы и опять срабатывает
Ulianovden
19.8.2011, 10:09
на самом деле все дело в озоне, воздух становится заряженый из-за третей валентности кислорода врезультате происходит утечка и соответственно узо срабатывает...
пройдите по ссылке.
