Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Группа по электробезопасности у дизелиста
holodnyak
Коллеги подскажите в каком НТД (желательно со ссылкой) оговаривается группа по электробезопасности дизелиста. Заранее спасибо.
Гость_Абориген_*
Этот дизель что крутит, насос, генератор. компрессор?
Гость_Андрей_*
ПТЭЭП п.3.3.9. Для обслуживания ТЭП должен быть выделен подготовленный персонал, имеющий соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. Обслуживающий персонал в своих действиях должен руководствоваться требованиями инструкции по обслуживанию и эксплуатации ТЭП в соответствии с нормативными документами.
Конкретно и не укажут. Много зависит от должностных обязанностей и характера выполняемой работы.
holodnyak
Дизельная электростанция для резервного питания токоприемников на напряжение 380 В.
mae
Если дизелист производит переключения, то это уже оперативный персонал, а это значит - 3 группа по электробезопасности
DronXP
III группа. Специально в Ростехнадзоре недавно уточнял.
yur
Тоже возник такой вопрос.
назначается два человека для обслуживания аварийного ДГ
Электриик с группой 3, занимается электрикой.
Какая группа должна быть у механика по обслуживанию дизеля?
Емсли он занимается чисто механикой и в электричество сам не лезет.
belok5
как минимум вторая в составе бригады с электриком с третьей
или третья для самостоятельной работы
yur
А каким документом это регламентируется?
belok5
это уже сложнее. в принципе, это регламентируется тем, что дизель можно рассматривать как электроустановку со всеми вытекающим
Бытовая розетка, это тоже часть электроустановки со всеми вытекающими. Все определяется обязанностями. Одно в щить лезть или оперативные переключения производить, а другое по команде кнопку нажать и топливо долить
yur
Вы подобный бред хоть раз пробовали высказывать государственному инспектору?
"Всё" определяется не обязанностями, а нормативной документаций
у нас электрикой занимается монтер с 3 и выше гр., механикой - обычный водитель - ни разу претензий от РТН не было
yur
У нас примерно так же и происходит. )
Вот скоро проверю насчет "претензий" )
Правда, у нас другое государство. Незалэжность, туды её в качель
зелёный желторотик
Тоже так считаю. Сантехник, подключающий бойлер к трубе - ему тоже группа нужна? А электрику, подающему 220 на АОГВ, тоже прикажете получать аккредитацию Газпрома?
Путейцы на ЖД (обходчики, мастеры, ОПМС) - им тоже высоковольтный допуск давать? Они же с рельсами - с одним из полюсов электроснабжения - ковыряются!
belok5
где-то на заре молодости своей читал, что вообще, любому владельцу квартиры заочно присвоена 2 гр. по ЭБ
как минимум из-за того, что в его управлении находится ЭУ и он ответственный за ЭХ(после счетчика его ответственность)
с другой стороны, сварщикам ( дуга) в обязательном порядке присваивают 2 гр, хотя из всех встреченных мною ранее представителей этой профессии не всегда вообще понимают, чем ноль от фазы отличается
зелёный желторотик
Утверждать не буду, но по-моему, 4 ОРП.
А что касается квартиросъёмщиков и владельцев зажигалок, водителей а/м - так вообще, свыше 1000 Вольт. Пьезоэлементы, свечи, ЭЛТ в теликах и мониторах... Жуть! ИРТН, наверное, побольше гаишников, пожарных и таможни имеют!!!
belok5
абсолютно точно, что не 4 гр у сварщиков.
ну а насчет остального - нужно действительно смотреть, что и как. уборщица баба Нюра в типовом офисе хоть и пользует пылесос, об электричестве знает лишь то, что провода от пилотов ее жуть как достали, путаются все время под ногами пропылесосить мешают.
однако если пойдет сия баба Нюра на работу в машзал какой-нибудь ГЭС, то как минимум без третьей группы ее туда точно не пустят полы подметать
OVB2012
У нас машинисты ДГУ - электротехнологический персонал, имеют 2-ю группу. Работают на пару с электромонтёрами, у которых группа 4. У тех и других расширенная зона, работают бригадой в составе 1 машинист + 1 электромонтёр как на электрооборудовании, так и на ДВС. Ссылку на НТД позже посмотрю - выложу.
если машинист "помогает" ЭМ, тогда, да - 2 группа
S-cream
С электросварщиками тоже веселуха, если что.
Если он просто варит, то да, 2 группа, а если он сам себе осуществляет подключение, то уже будь добр, выдай третью.
По сварщикам- если используются инверторы с включениием в розетки-достаточно иметь 2 группу.
Sinus
Не пойму вас, в чем проблема то?
Мое мнение, сдавать на группу нужно всем кто имеет отношение к эл. энергии. Да просто это не помешает, лишний раз правила почитать никому не вредно, а охрану труда даже полезно.
Я вот сейчас работаю в области проектирования, сам пошел и подтвердил свою IV группу, и "студентов" с собой взял, они получили свою первую II, потом сдали на III. Чего плохого? Даже при том что на объекте мы появляемся только для того что бы размеры снять, да съемку траншеи провести.
а в составе проекта нет раздела - "техника безопасности" иль чего подобного?
Еще раз для слишком упертых. Все определяется выполняемыми обязанностями. Когда определились, лезешь в НТД и смотришь требования правил для выполнения этих обязанностей. А инспектор это и говорил
Sinus
только то что в 87-м прописано. )))))
Если подключение сварочного аппарата производится с помощью разъёмного соединителя, достаточно второй группы. Иные подключения производит оперативный персонал, обслуживающий данную электроустановку, к котрой производится подключение. Электросварщик, даже с третьей группой, здесь не при делах.
при делах - п. 3.1.15 ПТЭЭП
Да, этот пункт я упустил, работаем по ПТЭС и С, здесь нет такого. Все подключения выполняет только оперативный персонал. Требования этого пункта: "3.1.15. К выполнению электросварочных работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения.
Электросварщикам, прошедшим специальное обучение, может присваиваться в установленном порядке группа по электробезопасности III и выше для работы в качестве оперативно-ремонтного персонала с правом присоединения и отсоединения от сети переносных и передвижных электросварочных установок.", с моей точки зрения, следует доработать. Хорошо, если электросварщик работает на каком то определённом участке, представляет где что можно подключить-отключить. А если взять, допустим сферу ЖКХ, способен ли электросварщик, даже с третьей группой, здесь самостоятельно ориентироваться в электроустановках? Или этот пункт следует рассматривать так, что электросварщик работает в составе электрослужбы предприятия и отнесён к оперативно-ремонтному персоналу, как, допустим водитель автомобиля ОВБ?
насчет доработки - для этого существует вводный, первичный инструктажи, стажировка, дублирование, знакомство со схемами и т.д.
пысы: мы тоже по ПТЭС и С, но ПТЭЭП как то чётчей написано, в ПТЭС и С больше воды - имхо
KVA
Коллеги, у кого нибудь есть инструкция по эксплуатации дизельной (или бензиновой) электростанции? Поделитесь ссылкой!
Вот-вот, всё правильно, но я, честно говоря, не встречал электросварщика, которого готовили в качестве оперативно-ремонтного персонала. Вводный, первичный, периодический, внеочередной - это да. А относительно чёткости написания, "ПТЭЭП как то чётчей написано" - для меня до сих пор пример НИАС-71. То бишь, Наставления Инженерной Авиационной Службе, очередного, 1971 года принятия. А вот существуют ли они сейчас, энного года и чёткости изложения, я не знаю.
