Цитата(Мидведь @ 28.9.2011, 11:08)
нашёл эти 30% в СП п. 6.11
а как 4кВт получилось? чёта не догоняю
СП 31-106-2002
10.3 Расчетная нагрузка определяется заказчиком и не имеет ограничений, если они не установлены местными административными органами.
10.4 При ограничении возможностей энергоснабжения расчетную нагрузку электроприемников следует принимать не менее:
- 5,5 кВт - для дома без электрических плит;
- 8,8 кВт - для дома с электрическими плитами.
При этом, если общая площадь дома превышает 60 м2, расчетная нагрузка должна быть увеличена на 1% на каждый дополнительный м2.
Это как я понимаю относится к домам с ПМЖ, а садовые участки уже наверное другая история.
