Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: светильник ЛБА
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
net_man
вопрос вот в чем:
в документации производителя(посмотрел у двух) такие данные:
аккумулятор 4Ач 6в
лампа люминесцентная 8вт
продолжительность работы на аккумуляторе 4 часа
НО простой расчет говорит, что не может лампа работать больше 2 часов
(на практике 1ч 50 мин)
8вт * 1,1(коэф преобразователя- "с потолка") ~ 9 вт
9 вт / 6 в = 1,5А
грубо 4ач/1,5а ~2,5ч при токах более 0,1 емкости емкость получаемая уменьшается
что это? ввод в заблуждение покупателей
OBON
9 вт / 6 в = 1,5А
В аварийном режиме лампы работают в полнакала (потребление меньше чем 8 Вт раза в два). Освещенность резко падает в сравнении с питанием от сети, но зато обеспечивают длительное горение, годное для эвакуации людей.
Например, если взять каталог Световых Технологий, (под рукой сейчас только этот) то если смотреть таблицу для блока аварийного питания "INVERLUX", то там приводят световой поток в % от номинала в аварийном режиме, для разных ламп он колеблется от 9% до 38% (38% для лампы 6Вт мощности, значит при аварийном освещении потребление не более 3Вт)
С уважением.
net_man
скорее мне попался китайский ширпотреб
слизали описание из других источников,
согласно описания светильник может использоваться автономно(в гараже, на природе и т.п.)
8 вт лампа по факту светит как 8 вт лампа и по факту примерно 2 часа
попробую зимой подсвечивать гараж, надеюсь - 5 не будет проблемой
Volt380
Цитата(net_man @ 12.10.2011, 16:14) *
что это?
