Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: особенный электродвигатель
SkyAK
Здравствуйте. Я вижу много людей, хорошо разбирающихся в электродвигателях.
И поэтому у меня следующий вопрос:
Интересуют электродвигатели габаритами не превышающие в диаметре 70мм и длине 120мм. Двигатель должен питается постоянным током в 12В или 24В (возможны и другие варианты, но постоянного тока) и иметь самую возможно высокую мощность (не менее 800Вт.).
Наверняка это импортные двигатели.
ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Аккомо-Т
Двигатель от дрели или перфоратора не устроит.???, На 12 вольт вариант - стартер например. Кстати двигатель на 12 вольт 800 Вт. будет потреблять ток 66 ампер, icon_eek.gif а оно Вам надо.
SkyAK
В углорезе например вообще миниатюрный моторчик на 3КВт, но они все 220вольт, а он работать должен на борту обычного автомобиля и питатся соответственно от негоже.
А стартер 2 минуты непрерывно крутить сможет? не сгарит?
Aleks 72
лебедка?
SkyAK
Автомобильная лебёдка, ну как на уазиках или навах
сергей_абрамов
Подобные попадались от военных, то ли с танка, то ли ещё с чего то окрашенного в зелёный цвет.
Аккомо-Т
Я бы поискал на авторазборах.
SkyAK
интересует как организовать в автомобиле источник в 48 вольт? icon_confused.gif:
Аккомо-Т
Цитата(SkyAK @ 7.12.2011, 18:54) *
интересует как организовать в автомобиле источник в 48 вольт? icon_confused.gif :
SkyAK
описался, по теме лебедки забудте, проехали.
Нашел я уже двигатель безколлекторный 48 вольт 120ампер
Мне его теперь надо раскрутить на борту авто
Anatoli
4 АКБ 12 вольтовых последовательно.
Аккомо-Т
Посмотреть бы на него. На шильдик в частности.
krivoship
Может и больше.Некоторые отечественные лебедки для авто и сделаны на базе эл. двигателя стартера.Но там поболее,чем 800 Вт.Поэтому стоит посмотреть на стартерный двиг. от какого-нибудь маленького авто.
Это около 5,5 Квт....далеко не 800Вт.
К тому же возить с собой минимум 80 кг АКБ,вас устроит?
