Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: зарубежный аналог диоду КД202В
Настя1992
нужно собрать схему в Мультисиме с диодом КД202В, но такого диода в базе программы нет - нужно подобрать зарубежный аналог.не могли бы вы помочь?
А если в поисковике набрать: аналог КД 202В? Или в чужих руках пирожок всегда слаще?
Настя1992
думаете мне проще было зарегистрироваться на этом сайте и создать тему, чем тупо вбить в поисковике... искала. ничего норм. не нашла поэтому и написала сюда
А если поискать не напрямую, а по подходящим (таким, как у КД202В) характеристикам?
У КД202В прямой ток 5А, обр.напряжение 100В. Всё, что "от и выше" подходит.
На http://bugs-ru.narod.ru/help/analog_eng/analog_d1eng-ru.htm А15А.
сергей_абрамов
Буквально сегодня для себя нашёл http://vicgain.sdot.ru/sdspERI.htm может и вам пригодитмся.
2Д202В = 1N1613
Настя1992
я вот сама нашла, что вроде бы подходит 1N4002 - он действительно подходит? или более подходящие есть?
Цитата(Настя1992 @ 10.12.2011, 19:53) *
я вот сама нашла, что вроде бы подходит...
А вроде бы и нет. Вам параметры КД202 для чего люди дали? Что бы сравнить, полагаю.
Настя1992
вот что я нашла...
в той таблице написано что он подходит... а всё что я нахожу - все аналоги отечественные, но не зарубежные. понимаю, что Iпр должно быть 5 или больше, и Uобр больше либо равно 100В. но ничего не получается найти. уже чёрт знает сколько ищу. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА... напишите модель диода
сообщение №8
Настя1992
ясно, спасибо. таких диодов вообще в мультисиме нет(((
"Мультисим", насколько понял, новая прога "Electronics Workbench"?
Подбор по параметрам в старенькой EWB512 отсутствует, это минус. И если этот минус присутствует и в Вашей проге, тогда остаётся только ручной поиск, то есть выбирать из библиотеки программы названия диодов и смотреть их характеристики, чтобы подобрать аналог КД202В.
Или пойти иным путём, на мой взгляд, более верным... "Создать свой" диод с нужными параметрами (параметры КД202 найти не трудно), программа это позволяет сделать.
