Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите разобраться
JusTForFun
Дана схема, не могу разобраться почему приборы показывают такие данные измерений.
Может ли кто подробно объяснить как "течёт" ток и почему приборы показывают такие данные измерений.
haramamburu
З-н Кирхгофа
JusTForFun
Цитата(haramamburu @ 13.12.2011, 19:59) *
З-н Кирхгофа
Можно поподробнее?
Описать принцип работы схемы
Если на пальцах, то примерно так...
"Убираем" одну из батареек и считаем токи и падения напряжения на резисторах схемы. Затем "убираем" другую батарейку, вернув на место первую, и опять считаем токи и напряжения. Затем суммируем (с учётом знака) падения напряжения на резисторах. И получим показания, близкие значениям на приборах. Разница определяется тем, будет ли учитываться внутреннее сопротивление элементов питания (смотрите в проге)
А "принцип" прост. Токи от источника питания протекают по всем ветвям схемы. Если источников несколько, то токи суммируются.
JusTForFun
Как "течёт" ток на данной схеме?
Примерно так
JusTForFun
По Вашей схеме получается, что ток течёт от "+" к "+"...
Оо
Оо
Стрелочка зелёная направление тока от элемента V2, стрелочка красная от V1. Оба текут от + к -
Вот Вам и ОООО...
JusTForFun
Вот Вам и ОООО...
Вот как задумано на схеме...Так что я всё равно не могу понять...
А так?
JusTForFun
Более понятно стало...А как тут действует закон Киргофа?
А вот возьмите теперь и почитайте про оба закона Кирхгофа.
Не стоит путать форумчан с преподавателями школ...
(кликнуть)
JusTForFun
(кликнуть)
Коот
Желание понять суть - это оч. хорошо. Чтобы понять , какое распределение тока будет в этой схеме, достаточно просто на нее посмотреть, применять законы - не обязательно. У вас в схеме есть 2 батарейки соединенных электрически. Для анализа токораспределения предлагаю упростить схему и представить две батарейки включеными параллельно (без резисторов r1 ,r2, r3). Итак вот есть схема просто две батарейки включеные параллельно, без нагрузки. Вопрос, будет ли протекать ток между этими батарейками? Батарейки при этом имеют одинаковое выходное напряжение (не 10в и 5 в как у вас, а к примеру, обе по 10 в), и включены в такой же полярности как на вашей схеме.
