Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Светодиодная лента
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
Volt380
Интересует вопрос питания светодиодной ленты, в частности, возможно ли питание СД-ленты трансформатором для галогенных ламп? как доработать такой трансформатор, чтоб можно было питать СД-ленту? какие возможны последствия при подключении ленты на прямую к трансформатору? У меня есть своё мнение, но интересно выслушать что думают другие специалисты, может у кого-то есть опыт..
Вовка электрик
Светодиодные ленты лучше подключать через диодный мост. Напрямую от трансформатора - мигать будет.
Volt380
я не пойму, то ли в эту ветку никто не заглядывает, то ли никто не шарит? неужели лента - такая новинка что никто ничего не может сказать!
...то ли никто не заглядывает, то ли никто не шарит...
А вариант, что просто влом что-то писать или напрягать мозг в праздничные дни... уже не рассматривается?
Сказано было выше, что сабж питается от ПОСТОЯННОГО напряжения; а галогенки, через транс - от ПЕРЕМЕННОГО. Разницу объяснять, надеюсь, не надо.
Светодиодные LED ленты (по-английски light emitting diode, или LED), изготавливают для питания от напряжения 12 или реже 24 Вольта от сети 220 В. Они требуют специальных импульсных стабилизированных источников питания довольно значительной мощности. Такие блоки питания изготавливают по схеме импульсного преобразователя на широкий ассортимент мощностей - от 30 до 400Вт.
Для рассчёта требуемой мощности БП, надо знать количество подключаемых светодиодов, длинну светодиодной ленты и потребляемую мошность одного метра. Кроме того, для нормальной работы БП, нужно оставлять запас по мощности 20%. Блок питания для LED лент должен подбираться ещё и по рабочему напряжению ленты.
отсюда
Volt380
ясно всё с вами... ладно, сам разберусь..
Удачи в Новом году!
Volt380
Youranium
12 вольт постоянного тока. И все бутет нормаль.Если на машину цеплять - тогда от аккумулятора или от генератора(после выпрямителя).
be3wer
Вот пример расчёта. Определяем по паспортным данным напряжение питания ленты - 12В, мощность - 8Вт, и из этого подбираем блок питания. Для точного определения мощности блока питания, зная мощность одного метра ленты и общий метраж, общая мощность, потребляемая лентой, будет найдена умножением длины ленты на мощность 1м ленты:
Потребляемая мощность ленты Pобщ= Pм × L = 8Вт/м × 5м = 40 Вт.
Теперь умножим получившуюся потребляемую мощность на коэффициент запаса kз = 1,2. Тогда P = Pобщ × kз = 40 Вт × 1,2 =48 Вт. По каталогу блоков питания для светодиодных лент, или самостоятельно изготовив его, выбираем блок с ближайшей большей мощностью. Но мы можем сделать гораздо проще - использовав готовый компьютерный блок питания ATX. Даже самые дешёвые модели ATX-300, которые в наших компьютерных магазинах имеют цену от 15уе, дают по 12 вольтовому выходу ток до 15А. Этого БП будет вполне достаточно для питания светодиодной ленты с потребляемой мощностью до 150Вт. Зелёный и чёрный провода при замыкании запускают блок питания, остальные провода можно вообще убрать. Для сравнения, аналогичный специальный блок питания для светодиодной ленты такой мощности будет иметь цену 50 - 70уе!
Volt380
