Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: проблемы с включением
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
Гость_Михаил_*
Доброго времени суток всем. Вопрос собственно в следующем. Купил ДНАТ 400, подключил все по инструкции, но через 6 часом мозгового штурма оказалось, что свет включается только после касания пальцем самой лампочки...!!!! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Цоколь (произолировал, контакты проверил, патрон дотрагивается до контактов) или ИЗУ (так по крайней мере я до последнего думал). Такое впечатление парой что это какое-то остаточное электричество (или статическое) мешает загореться.
В общем если кто-то знает что случилось, буду вам очень признателен. спасибо.
technik43
Какой применен дроссель?
Volt380
какой применен дроссель - не так важно, т.к. лампа вообще не зажигается без дотрагивания. скорее всего некачественное изу, либо лампа. и учтите, провод от изу к лампе должен быть как можно короче.
