Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Безопасное расстояние от провода и длина пробоя
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Курилка
Plazmoid
известно что максимально допустимое расстояние до провода с напряжением 27-35кВ составляет около двух метров.
До пустим идет провод, неизолированный. Напряжение на проводе 35кВ. идет человек по токопроводящей поверхности в проводящих ботинках.
При каком расстоянии от провода вспыхнет дуга? условия- 1) воздух чистый. 2)воздух влажный или пыльный (пыль токопроводящая)
Справочники разные смотрел ничего вразумительного не нашел - расстояния пробоя колеблются от нескольких сантиметров до чуть ли не полуметра
знаю человека который испытывал какую то высоковольтную установку- у него при 25кВ пробивало 10см между выводами.
Умножитель напряжения от допотопного советского телевизора (27кВ) дает искру 5-7см
в справочниках ничего не найдете
тоже знаю человека, который в КТП забирал гайки из РУ-10, старый опытный, но в результате напоролся в КСО - прошило рука - туло - земля, думал что отключено, не надо экспериментировать, Правила для...нее... на этом писаны
ez81
Много факторов самый сильный влага + токопроводящая пыль и еще емкость щагающего мужика по отношению к токопроводу -своего рода это два полюса кондера . На практике 1см=1кВ ,но это все для двух тонких электродов. Правильно с2н5он указал о недопустимости данных экспериментов. Просто мы потом можем не узнать ответа от автора.... icon_mad.gif
Пробивное напряжение для воздуха составляет около киловольта на миллиметр.
Но.
Оно может зависеть: от влажности воздуха, наличия примесей, вида напряжения, его частоты, формы и состояния электродов... Разряды тоже разные бывают, и условия их возникновения разные.
А то, что прописано в ПТБ, совсем к другому относится.
Sinus
верю без проверки, принимаю за истину:
Дуга может появиться если расстояние будет менее "около двух метров". Проверено расчетами, доказано практикой. Вопрос в другом - какова вероятность возникновения дуги.
Ответ прост:
Дуги не будет на 100% если соблюдать расстояние " около двух метров"
При приближении к опасному фактору %-ты везения будут снижаться почти в геометрической прогрессии (экспонента первого порядка).
shynk
Вообще-то, я не совсем понимаю зачем вопрос поставлен в такой форме.
