Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Люминесцентные лампы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
Youranium
Не запускается лампа люминесцентная 40 Вт (те что длинные колбы)..Как проверить ее исправность?Они прозваниваются?
Carpovich
Да.
Youranium
Какие электроды?
Volt380
электроды должны звониться любой звонилкой, т.е. с одной стороны два штырька надо прозвонить и с другой. если звонятся но лампа не горит - либо не исправен ПРА, либо разгерметизировалась трубка (в последнем случае электроды накаляются).
Слава
Не буду новую тему создавать.
Какой ГОСТ по люминисцентным лампам, где указывается конкретное кол-во вредных и отравляющих веществ для конкретных тип ламп?
Youranium
Спасибо З80 вольт!Слава тоже хороший вопрос!Меня он тоже интересует.еще - если недалеко лежат побитые лампы ДРЛ.Они вредны(колбочка не разбита)?
Carpovich
Все ртутьесодержащие лампы подлежат демеркурезации.(Жить вообще вредно-от неё умирают...)
Слава
Ответ неверен. Колба не разбита - не вредно.
Зелёные нарисовали мне по 2 кГ ртути на лампу. Надо их торнуть носом - там от 3 (Т5) до 30 мг.
Относительно "зелёных": хай отдадут Вам лампы с таким количеством ртути, можно будет сделать хороший бизнес!
Сегрей
День добрый, подскажите, пожалуйста, у меня такая проблема. У меня на работе что-то случилось с растровыми светильниками (не всеми, а частью), при первичном анализе выявилось, что неисправны блоки ЭПРА. Стояли блоки FINTAR модель №DR184B, там 11 выходов на лампы. А начальник купил блоки OSRAM модель EZ-TRONIC (EZ-PLUS 2x36/220-230) с 6 выводами под лампы... Я пробовал уже по-разному их подключать, но логики я пока не увидел в схемах подключения, которые изображены на корпусах... Схемы могу выложить, но не знаю как это сделать в данном форуме (подскажите пожалуйста и я их выложу)... Там есть незамкнутые линии (разомкнутые контура), я не могу понять как это может работать...помогите чем сможете...
Поздновато, конечно, но хочется уточнить: "разгерметизировалась трубка (в последнем случае электроды накаляются)". При разгерметизации в лампу попадает атмосферный воздух с содержащимся там кислородом, поэтому при разгерметизации спиральки электродов просто перегорают.
TKostina
умные люди, подскажите, если дома лампы накаливания заменить на люминесцентные или энергосбрегайки - будет ли выгода? энергосберегайки в 10 раз дороже - будут ли сберегать на 10 раз больше? и может еще какие другие полезнее - смотрю что более чем много развелось ламп, в тч. зеркальные. может какие другие вообще нужно рассматривать как основной источник света. что скажете, специалисты? спасибо.
TKostina, а с..ть рекламой обязательно?
