Михайленко
16.8.2006, 9:00
Подскажите, пожалуйста, имеется ли на Вашем сайте простейшая электронная схема генератора тока 4..20мА с доступной и недорогой элементной базой? Питание 10В, ток изменяется переменным резистором. Сопротивление нагрузки 40кОм. Необходим для тестирования работы контроллеров по аналоговому входу. С уважением, Александр Михайленко.
Уважаемый Александр!
Чтобы "вкачать" в нагрузку 40кОм ток 20 мА, надо: 40000x0,02=800 Вольт источника питания. Может, 40 Ом? Простейшая схема выглядит так
Aleksandrnew
31.3.2008, 19:53
Жаль,что я не помню тип и производителя прибора которым пользуюсь на работе.(поеду только через месяц)
Этот чудо прибор имеет множество функций для проверки датчиков. 4-20 мА от внутреннего
питания и так же можно колибровать от стороннего источника,24 вольта.И ещё множество
других прибомбасов.Но если посмотреть каталог FLUKE там наверника такой прибор есть.
http://us.fluke.com/usen/products/Fluke+74...(FlukeProducts)http://us.fluke.com/usen/products/Fluke+771.htmhttp://us.fluke.com/usen/products/Fluke+71...(FlukeProducts)http://us.fluke.com/usen/products/Fluke+70...(FlukeProducts)Короче,приборов куча,выбирайте любой.Только все Fluke достаточно дороги. Например за Fluke 87 пришлось отдать 850 зелёных.
