Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: РТ -2048
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы
push
Добрый всем день!
Коллеги подскажите что можно придумать для замены измерительных кабелей поставляемых в комплекте. На ум пришло только изготовить из гибкого провода (типа КГ), вопрос что использовать в качестве щупов? Можно изготовить из медного прутка Д=10мм, типа как у Цшки, для мелких автоматов подойдет, а вот к 63 и выше уже крепить к клеммам нужно ибо греются шибко. Хотелось бы универсальные сделать. Может есть у кого мысли на этот счет. Работать стандартными уже невмоготу жесткие, короткие и наконечники не айс.
Работник
РТ на какой ток у Вас?
Применяем одножильный КГ 1х50 с кабельными наконечниками. Наконечник пропилить нужно до отверстия под болт, получить U-образной формы. Если клеймы автомата позволяют подключить наконечник полностью, значит так. Если клеймы не большие, только одну сторону вилки-наконечника. Для модульных автоматов 50А и менее, прижимаем руками провода с наконечниками к винтам клейм с лицевой стороны автомата. Но думаем для модульных применить провода 25 кв.мм., эти устаешь держать. Длину берите 2,5 метра или больше, у нас 2 метра, плохо тянуть их к автоматам в верху щита 1,8 метра высотой. Автоматы 250А и более проверяем комплектными проводами.
Кстати есть провод как ПВС, не помню марку. Более гибкий, беленький, но стоит примерно 500р. за метр.
Кстати у установки УПТР в комплекте идет несколько переходников из шин различной ширины и круглой меди 10кв.мм с изогнутым колечком под болт, описанной Вами. Применяли в дополнение к своим проводам, крепятся болтом к наконечникам.
uvk2
Так сделайте переход с 50 кв на кабелёк 25 кв и подключайтесь! Думаю это ловчее, чем таскать за собой ещё два лишних длинных кабеля.
push
РТ шка 1000. Комплектные провода 35мм2 как раз с пропиленными наконечниками. Одну сторону пришлось выкусить т.к. в 3х фазный не воткнуть. Мало того еще и загнуть пришлось градусов на 60, потому что при плотном монтаже не подлезть. Место соединения термоусадкой изолировано, но она уже вся слезла. Вообщем конструкция не практичная.
В итоге делаю вывод - для мелких сделать щупы как у Цшки (мощнее конечно), а для более мощных придется второй комплект с Г образным наконечником шоб подлезть и зажать. Универсального видимо не получится....
Работник
Так может так:
Будет достаточно одного комплекта проводов, круглую медь гнуть как захотите, под конкретные условия.
push
Не получится. Даже в одном щите придется гнуть несколько раз. В итоге медь обломится. А менять наконечники под болт по времени получается дольше чем провода заменить
