Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: регулирование оборотов двигателя
Blacksmith
Всем день добрый. Прошу вашей помощи, товарищи знатоки.
Оговорюсь, что по образованию я химик и в электричестве, к сожалению, разбираюсь как коза в колбасе.
Дело в следующем. У меня есть хобби - кузница. На даче я соорудил горн из того, что там было. На покупку дорогостоящей оснастки денег нет, поэтому приходится изворачиваться. Важным моментов в кузнечном деле является подача воздуха в горн. Для этой цели я использую старый советский пылесос "Ракета" (подключая шланг на выдув, а не на втягивание). И все бы ничего, но этот пылесос не очень подходит для моих целей: во первых он подает слишком много воздуха, во-вторых он не рассчитан на долгую непрерывную работу (до 6 часов подряд), ну и еще шумит сильно. Я пробовал найти ему замену. Единственное что мне попалось - это бытовые вентиляторы, встраиваемые в домашние вентсистемы. Но создаваемый напор очень мал. то есть поток воздуха не сможет продавить толщу угля. Есть, правда, более мощные вентиляторы, но они мне уже не по карману.
В этом свете возник вопрос, а что если снизить мощность двигателя пылесоса, тем самым уменьшив расход воздуха и нагрев двигателя? Собственно сам вопрос: возможно ли регулирование мощности двигателя пылесоса, и если да, то как? Хотя нет, точнее вопрос будет такой: могу ли я, обладая минимальными знаниями в электричестве, собрать или купить такое устройство, чтобы регулировать мощность пылесоса? И я повторюсь, что основной задачей является сохранение высокого напора, создаваемого пылесосом, при уменьшении расхода воздуха и возможность его долгой работы (часами).
Скажу еще, что сначала я думал решить эту задачу реостатом или бытовым регулятором света, но потом нашел информацию в сети, что так делать нельзя, а можно регулировать мощность электродвигателей так называемыми симисторными регуляторами.
Прошу помочь, о-возможности, доступным для меня языком =)
Двигатель в пылесосе коллекторный, так что почти наверняка можно воспользоваться диммером (регулятором освещения), только с приличным запасом по мощности. Только не знаю, насколько полезно напряжение с диммера для моторчика в долговременном режиме. Однако же электродрели работают; правда в повторно 0 кратковременном режиме.
Думаю, решение задачи с воздухом нужно искать в области аэродинамики, а не электрики. На сколько я знаю, при уменьшении оборотов давление после вентилятора (напор) будет уменьшаться квадратично от оборотов. Для сохранения напора и уменьшения потока надо организовать утечку лишнего воздуха. По-моему, это будет самый простой в техническом смысле способ. А вот с продолжительностью непрерывной работы двигателя посложнее. Каким то образом надо усилить его охлаждение. Может сделать водянную рубашку? не знаю
4udak
Сделал для дрели это, но пользуюсь только при пуске (приспособление использует для работы старую советскую дрель). Обороты регулируются но это ведь не постоянный двигатель,Нажмите для просмотра прикрепленного файла плавность не та
Volt380
в регулирующей скорость кнопке то же самое, в светорегуляторе то же самое...
так купите такую деталю:
