Светильники dls - светильники направленного света с компактными люминесцентными лампами
Светильники als - призматический рассеиватель и пускорегулирующая аппаратура на съемной металлической пластине
Светильники rkl - для офисно-административного освещения, опаловый рассеиватель из ПММА
Светильники bs - корпус из поликарбоната, соответствующего требованию ГОСТ МЭК 60598-2-22, на переднюю панель корпуса выведены светодиоды
Светильники arctic - крепление без использования монтажных пластин, корпус из полиэстера, усиленного стекловолокном
Светильники efs - для аварийного освещения административно-общественных помещений и производственных зданий
Светильники aot - призматический рассеиватель из прозрачного ПММА, изготовленный методом выдува
Светильники ars - экранирующая зеркальная решетка и цельнометаллический сварной корпус
Светильники pc - автономные, непостоянного действия, рассеиватель из прозрачного поликарбоната, дополнительно предлагаются пиктограммы
Светильники owp - светильники со степенью защиты IP54, по периметру закреплен силиконовый уплотнитель
Светильники prb - параболическая решетка изготовлена из анодированного алюминия
Светильники dlg - светильники направленного света c компактными люминесцентными лампами
Светильники bat - открытый тип, крепление на поверхность потолка или стены, отражатели заказываются отдельно
Светильники opl - рассеиватель из опалового ПММА в рамке
Светильники hbs - серия HB, тросовый подвес, полимерный корпус черного цвета
Светильники prs - призматический рассеиватель, устанавливается в корпус скрытыми пружинами
Светильники rgb - цветодинамическое освещение, зеркальный или опаловый отражатель из анодированного алюминия или ПММА
Светильники nbt - наружное освещение, стабибильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не менее -20
Светильники cd - компактная люминесцентная лампа cо степенью защиты IP65, корпус из поликарбоната белого цвета
Светильники al - светильники для реечного потолка, зеркальный отражатель из анодированного алюминия и решетка из алюминиевой рейки
Светильники lz - съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой, рассеиватель из поликарбоната
Светильники kd - крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом
Для всех деловых партнеров гарантируется индивидуальная обработка заказа и квалифицированный сервис комплектования партии товаров. Ассортимент товаров компании Световые технологии в предложении Леонн Групп расширен следующими наименованиями светильников:
светильники nbl
светильники k
светильники wrs
светильники md
_________
Контакты:
Леонн Групп
Адрес офиса: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.9, стр.4
Телефон: +7 (495) 972-21-94, (905) 756-78-78, (926) 530-54-01
Адрес сайта: http://www.leonnstroy.ru/
Электронная почта: leonnstroy@yandex.ru
Режим работы: 9:00 - 18:00
