Цитата(Гость_Вадим_* @ 10.4.2012, 18:23)
Только купил и установил дифавтомат delux ад-2/63.Вроде бы все правильно подключил (в line in провода которые выходят с эл счетчика(фазу и ноль не путал),load out сначала подключил старую проводку,затем отключил онную.)Включаю ручку автомата вверх-напряжение появляется,затем нажимаю кнопку тест и автомат отстреливает вниз и появляется красный индикатор.Кз быть неможет как и тока утечки- я ведь полность проводку отключил от узо.Что это может быть??
При нажатии кнопки "Тест" так и должно быть, даже при отключенной проводке. При нажатии кнопки создаётся искусственно путь "утечки" через встроенное в дифавтомат сопротивление.
