Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Тонкости работы
Flicker
Вопросы:
1. Какое сечение и какой кабель лучше использовать для переносного светильника питание 220В?
2. Какое сечение и какой кабель лучше использовать для переносного светильника питание до 36В?
3. Какие должны быть опознавательные знаки на заземлениях оборудования(станки)? Нарисовать маркером можно?
зелёный желторотик
1-2. Для светильников, как правило, применяется провод ШВВП. Ещё есть ПВС. Для обычного настольного вполне хватит сечения 0,5 мм кв. Чем ниже номинальное рабочее напряжения, тем, при равных мощностях ламп, выше сила тока, тем толще нужен провод.
Иными словами, лампа 36В 100Вт потребует больше тока, чем 220В 100Вт. Первой потребуется провод бОльшего сечения.
3. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
как художник художнику - лучше не рисовать
Если планируете пользоваться переносными светильниками на улице при минусовой температуре, лучше воспользоваться кабелем КГхл. Вид у него непритязательный, зато резиновая оболочка и изоляция жил на морозе не трескаются.
