Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос про проводку
YoungProfi
Здравствуйте.
На днях знакомый попросил посмотреть почему у него в комнате нет света.
Я посмотрел и ничего не понял.
Ситуация такая. В комнату входит 1 двужильный кабель (он питает розетку и лампочку), замерил напряжение между жилами, там было ~ 90 В (кабель откинул, так что никакой цепи не было). Отвертка индикатор показывала фазы на обеих жилах.
В соседней комнате все было впорядке (220 В, 1 фаза и 1 ноль), померил напряжение между исправным нулем и жилами проблемного кабеля. Получилось одно напряжение 220 В, а вот второе 140 В, ну и теже 90 В между проблемными жилами.
Подскажите пожалуйста, из-за чего такое могло произойти. Я такого раньше не видел....
зелёный желторотик
Из того, что я понял, предполагаю нарушение изоляции между жилами (частичный вынос фазы на нулевой провод), о чём говорит в т.ч. наличие потенциала между нолями по исправному и проблемному кабелями. В этом случае, счётчик должен мотать даже при всех отключённых потребителях.
YoungProfi
Цитата(зелёный желторотик @ 16.4.2012, 10:25) *
Из того, что я понял, предполагаю нарушение изоляции между проводниками, о чём говорит в т.ч. наличие потенциала между нолями по исправному и проблемному кабелями. В этом случае, счётчик должен мотать даже при всех отключённых потребителях.
Вы думаете что это КЗ, но тока для срабатывания не хватает ?
зелёный желторотик
КЗ это не может быть по определению. Не накоротко, а через плохонькое, но какое-никакое сопротивление изоляции между жилами (клеммами / скрутками и пр.)
Ещё как вариант - обрыв ноля в распайке, при условии, что на линии "сидит" неотключенный приёмник (в хрущёвках он может быть и у соседа - и такое бывает).
Соединения проверьте, и вообще непонятно: "Кабель откинул" - вообще линию от щита отключили? Тогда откуда разность потенциалов между куском провода и действующей проводкой? Тут я пока ничего не могу сказать...
YoungProfi
"Откинул" я имел ввиду что разобрал скрутку, и этот кабель больше ничего не запитывал (просто выходил из потолка), от щита ничего не отключал. Но правда что происходи с кабелем за потолком я не знаю.
Сосед отпадает. при выключенном автомате напряжения на жилах нет.
Sinus
Ищите обрыв нуля, или "уголек"
YoungProfi
Спасибо за советы.
Про ноль и "уголек" думал. Просто в квартирах никогда и ничего не делал, а на предприятии где работал электриком таких чудес не было icon_smile.gif
Sinus
Явление редкое но случается.
Volt380
необязательно кто-то должен сидеть, достаточно от двужильного провода откинуть ноль, как отвертка-неонка будет светиться от обеих жил, и чем длиннее кабель тем больше наведенка - емкость кабеля!)
Мастер Джу
Нуля нет ИМХО.Вы лутше вместо замера напряжения,измерте сопротивление нуля между исправным и неисправным кабелем.
Оглядач
Цитата(YoungProfi @ 16.4.2012, 3:18) *
Здравствуйте.
Это все Барабашка проклятый.
Замени этот входящий 1 двухжильный кабель, или место его соединения с питанием почисть (возможно рядом с коробкой где-то переломился).
mae
В электрике есть две проблемы: Контакт там, где его не должно быть или отсутствие контакта! Мастер ДЖУ прав - отправляйся на поиски контакта, так как если бы была плохая изоляция, то это был бы праздник для МЧС.
YoungProfi
Отключал автомат.
Не мерил именно Омы, проверял пищалкой просто. Не пищало.
Не нашли ничего. в щите ничего не отгорело, а остальное под штукатуркой.
Было принято решение - в ближайщие месяцы менять проводку по квартире. Главное чтоб хата за это время не сгорела icon_surprised.gif
