скажите как защитить квартиру от перенапряжения в сети-надёжно.Квартира однушка
Стабилизатор напряжения.
Это слова для поиска на google.ru
Energo_Ek
16.4.2012, 7:54
Легко. Заключите договор со страховой компанией и будет вам счастье на все случаи жизни.
Ну а если серьёзно, то единого лекарства не существует. Есть варианты от элементарного стабилизатора напряжения (это если напряжение выше или ниже нормы) до серьёзной системы защиты с отключением ввода.
а приборы типа Зубр Рубеж и тп
Может еще вариант с установкой УЗО с функцией защиты от перенапряжений.
Например АД12М, ВКЗ и т.д.
приведёные по ссылке реле срабатывают при напряжении в сети 275в а если будет 270в выдержат ли это телевизоры комп холильник?
По ссылке не реле, ограничители перенапряжений. Они защитят от коммутационного и грозового перенапряжения. Т.е. от кратковременного. Если у вас постоянно будет 270В, нужно ставить иную защиту от повышенного напряжения.
Energo_Ek
16.4.2012, 8:35
Современная электроника и бытовая техника расчитаны на максимальное напряжение сети 240В. Так что реле на 270В не вариант.
Зубр, Барьер именно для
защиты от перенапряжения.
УЗМ50/51 в Украине нету.Кто знает реле Зубр Барьер можно поставить нагрузка по току ограничена 16а АВ стоит в щитке до счётчика?
на освещение в квартире можно ли проложить многожильный кабель 1.5мм
Имеете ввиду многопроволочный? (гибким еще назвать можно) Можно, но уделите больше внимания контактам. В коробках совсем нельзя скрутками соединять провода. При соединении в щитке, к выключателю в комнате и т.д. применяйте гильзы.
У меня Зубр стоит несколько лет, вполне доволен, хотя его с хорошими автоматами ставить рекомендуют, потому как зверь быстрый и при КЗ на снижение напряжения реагирует порой быстрее, чем автомат на ток, свистопляска получается
Что-то вы путаете, по нижнему пределу Зубр специально имеет задержку на отключения что бы не раегировал на кратковременные просадки напряжения и что бы небыло "свистопляски".
Мастер Джу
20.4.2012, 16:13
варистор купить за 10 рублей пускай атомат выбьет при перенапряжении
пройдите по ссылке.
