Гость_Дмитрий_*
22.5.2012, 21:33
Нужна помощь в подключении св-ленты! Ситуация следущая! имеется св-лента 3 бобины по 5м! также два блока питания! Лента одноцветная белая! Могу ли я подключить к этой ленте RGB контроллер для включения и отключения данной ленты с помощью пульта управления! Какие есть варианты данного подключения!
slavapril
23.5.2012, 17:28
Вы не знаете куда вам девать имеющийся в наличии RGB контроллер для RGB-ленты или вам надо просто управлять монохромной лентой с пульта?
мало инфы! какая лента(какой диод)? какой мощности блоки питания? какая пропускная способность контроллера?
Гость_Дмитрий_*
27.5.2012, 15:24
Лента Navigator NLS-3528W60-4.8-ip20-12v такой ленты три катушки по 5 м!два блока питания по 36W! про пропускную способность канала не пойму так что напишу как на коробке! RC12V-12A макс. мощшость 144Вт кол0во каналов 3, рабочий ток 4А, питание DC 12В!!!!! если эта инфориация подойдёт прошу помощи!
вот так подключи
Нажмите для просмотра прикрепленного файлатолько блок питания нужен один минимум на 60Вт. можно попробовать соединить параллельно 2 твоих по 36, но нормальной работы не гарантирую..
заранее спасибо! тоесть получается лучше один но помощней?!
пройдите по ссылке.
