Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Управление наружным освещением частн дома
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
Barkas99
Друзья затеял установить вокруг дома наружное освещение.
Включение в основном будет осуществляться через датчик движения. Но
Но бывают и другие жизненные моменты когда требуется
а) вообще отключить - чтобы к примеру сидя во дворе у мангала вас не раздражала периодически включающаяся лампа
б) включить в режим постоянного свечения - какието работы во дворе до темна, и периодическое вкл-выкл не к чему
Схема выходит вот такая
Проблема : не могу найти такой переключатель, при этом стандартной посадки в установочную коробку. Так чтобы под рамку совместно с другими выключателями можно было поставить
Volt380
я б поставил в общую рамку обычный выключатель и проходной выключатель в качестве переключателя режимов работы
uvk2
А если так: простой двухклавишный выключатель, одна клавиша будет подавать напрямую, другая - через датчик движения. Соответственно когда обе выключены - ничего не горит. Вот только не уверен, как поведет себя датчик, если ему придет напряжение с другого конца.
Нормально себя поведет, особенно тот, у которого реле на выходе, а к семисторному лучше реле пристроить от греха, но и это из серии "лучше перебдеть.."
