Доброго времени суток!
есть цех. Согласно тех. заданию необходимо сделать местное освещение рабочих зон. Вдоль всего цеха ходит мостовой кран(боковое освещение отпадает, прожектора попадают как только кран проедет в одну сторону).
Вариант поставить люминисцентные светильники на станках тоже не особо привлекателен... По причине сварки (практически на каждом рабочем месте) и все-того же крана.
Остается только усилить потолочное освещение. Если дополнительно установленные светильники разбить на группы по участкам - это будет местное освещение, или как ни крути это останется общим???
