Много где встречал такой же вопрос, устал уже искать, но не где не было конкретного ответа по существу.
Хотелось бы наконец-то разорвать этот порочный круг.
Поэтому просто прикрепляю две схемы.
Первая - исходная схема предоставленная фирмой Legrand. На ней один диммер и две кнопки. Тут все понятно.
А вот вторая схема мною придуманна, и очень хотелось бы, чтобы она работала. На ней два диммера и одна кнопка.
Вот ссылка: http://mirleg.ru/p1753598-regulyator-dimmer-sveta.html
Здесь все понятно рассказывается про такой тип диммера и исходную схему - № 1.
Вопрос по схеме № 2:
1. Смогут ли работать эти два диммера независимо друг от друга?
2. Можно ли при выполнении первого условия поставить обычный выключатель вместо кнопки, и не придется ли ставить проходной выключатель для работы из трех мест?
Небольшие и простые размышления на тему:
В проходных выключателях есть разомкнутый и замкнутый контакт. Там все понятно. Имея два таких типа выключателей - одни на "2 направления", а другие "перекрестные", их и можно бесконечно наращивать, и работать они все будут независимо друг от друга.
Раз такой диммер называется проходным, там так же есть разомкнутый и замкнутый контакт. Вопрос возникает только один и самый главный - № 1.
P.S Не предлагайте пожалуйста ИК и радиоуправление. Хочется подумать именно над такой схемой именно этой фирмы.
