Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите рассчитать толщину алюминиевой фольги
frol
Здравствуйте уважаемые мастера и инженеры!
Подскажите .пожалуйста,какая необходима толщина алюминиевой фольги, при размере листа 2500*1200 ,планируемая максимальная нагрузка 300W,рабочее напряжение 12V!
Мастер Джу
Чем толще тем лучше. Думаю 0.5-0.8 сантиметра подойдет наверняка.
Volt380
наверно хотели сказать миллиметра??!
mic61
Ну и что тут инженерного? ФормУла известная.
R = Ро * L/S,
где: Ро - удельное сопротивление алюминия 0,028 Ом*мм2/м;
L - длинна проводника, м;
S - сечение проводника, мм2.
С другой стороны
P=U*U/R; R = U*U/P;
R= 144/300 = 0,48 Ом;
S = Ро * L/R; S = 0,028 * 2,5 / 0,48 = 0,145 мм2
Далее: толщина листа (h) равна площади сечения S деленной на ширину - 1200 мм:
h = 0.145/1200 = 0.121 мм.
Ответ: толщина алюминиевой фольги должна быть около 0,12 мм.
evg
это из рубрики "приколы студентов"
Он же не сказал, что собирается использовать этот лист аллюминия как проводник, а Вы ему сразу - "лови формулу".
не совсем понял, если площадь делить на ширину - получим длину, а не толщину
Вы делите мм2 на м. и получаете мм.?
evg
верна ли формула или нет... есть ли жизнь на Марсе...
Если рассматривать лист как проводник, то по формуле Вы получите площадь его сечения, необходимую для передачи заявленной в задаче мощности, вычисляя ток.
А дальше все будет зависеть от того, какой сторой будет работать этот проводник.
Дабы решить вопрос студента, скажу - если рассматриваем ток по проводнику длиной 1200 при ширине 2500, то толщина 0,028мм
если длина 2500 при ширине 1200, то 0,121527...
keem
Формулы правильные. Вот только результат неправильный
Должно быть 0,121 мкм или 121 нанометров. И вопрос, а зачем это? Может действительно приколы.
mic61
Да, я ошибся в порядке числа. Должно быть 1,21 * 10^(-4) мм = 1,21 * 10^(-7) м = 0,121 мкм. Вы правы!
