Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Образцовый счетчик
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Vasamba
Всем доброго времени суток!
Товарищи, подскажите пожалуйста какой прибор можно использовать в качестве образцового счетчика.
Есть необходимость проверять абонентов на правильность учета, т. .е нужен быстро монтируемый счетчик.
Кто что использует?
пользуем энергомеру СЕ602
Vasamba
Какова его цена?
Гость_Саша_*
Его цена порядка 80000 руб. Но приготовьтесь к различным поломкам: в основном отваливанию проводов от датчиков и клещей. Есть более надежные варианты, такие как PWS, Zera, но по деньгам будут в несколько раз дороже.
Vasamba
Да уж, Энергомера не радует качеством.
yuoras
У нас тоже есть Энергомера 2001 года выпуска.
Работает стабильно , нареканий нет .
Правда, один сегмент на ЖКИ выгорел (обходимся без него).
Вообще , сейчас Энергомеры пошли очень и очень плохого качества.
Уже года три ,ничего у них не покупаем
next
Здравствуйте коллеги, новую тему решил не создавать а написать в этой.
Вопрос к использующим в своей работе 602ю энергомеру: сегодня решил попробовать в домашних условиях данный деайс, вот что получилось:
И?
next
Цитата(с2н5он @ 2.8.2013, 21:06) *
И?
И много вопросов))):
1) ничего не получилось с фотоголовкой (ни каких признаков жизни) лсломана получается и вообще коллеги вы ей пользуетесь или используете импульсный выход на эл-ом счетчике?
2) какое время выставляете при проверке относит.погрешности?
3) как обстоят дела с проверкой индукционных счетчиков?
4) на фото делал проверку с t=100c но с разной нагрузкой, относит.погр получилась разной.
P.S сильно не пинайте прибор в руках первый раз.
1. Пробовали - гемор, но возможно нужен опыт
3. Насколько помню не очень, бывает погрешность выскакивает несусветная
4. Нагрузка в минусе - это как?
next
1. А как Вы головку пользовании на указанном счётчике?
4. Вроде так и должно быть, давно не брал в руки
next
Головку (ИНЕС.421411.088,ИНЕС.423141.005) подключал к разъему Fx но никаких признаков жизни ини не подавали,незнаю в чем дело, подключал кабель (ИНЕС685.621.107) с кабелем все работает.
Про головку, может чего то поменялось, но у счётчика на фото для головки места не вижу
next
Она с присоской.
У нас поболе была, к счётчику - как?
next
Инструкция:
Прошу пардону, вспомнил....
Гость_Вася_*
Не показали как подключили клещи. Мощность отрицательная, наверное клещи подключили не по направлению мощности. Но счетчик, видимо тоже подключен неправильно, раз погрешность выдает нормальную.
С фотодатчиком проблемы бывают, при ярком освещении, особенно люминесцентных лампах. Я прикрываю рукой, но стараюсь все же пользоваться проводами, так надежнее. Для индукционных счетчиков у прибора есть отдельный датчик, но настраивается сложнее, поэтому пользуюсь ручным режимом.
t=100c это слишком много. Я как правило, выставляю 10-20с. Время измерения должно быть не меньше времени между импульсами, но не слишком много, чтобы погрешность обновлялась чаще.
Еще, с датчиком (который на присоске) от длительного и частого использования бывают проблемы - отваливаются проводки. На сайте Энергомеры многие на это жалуются, те все обещают в новой версии прибора использовать более надежные провода с манжетами. А пока рекомендую перевязывать провод с основанием датчика изолентой, или скотчем. Так меньше изгиб и нет натяжения на контакты.
next
Да клещи были подключены неправильно, пробовал проводить замеры с помощюю ТК и БТТ с последним результаты как я понял стабильнее и точнее.
Попозже попробую выложить процесс с фото, для коментариев коллеги.
Гость_Вася_*
При подключении через БТТ точность выше, т.к. исключается погрешность клещей. Если не ошибаюсь, с клещами погрешность 1%, без -0,2%.
next
icon_cool.gif Сделал замер с БТТ t=30с (10 циклов по 30с).
Гость_Вася_*
Ну, отлично получилось. Жалею что нам БТТ так и не купили, хотя в реальных условиях при работе с потребителями он бесполезен.
next
Нам купили два СЕ602 с ТК 300а и БТТ 7.5а и 5-60а и два СЕ601 с ТК 100а.
Написал на сайт Энергомеры на счет фотоголовок, ответили так: Не подается питание +5В на фотоголовки.
Проверьте наличие 5В на контакте 2 разъема Fx.
Гость_Вася_*
У нас постоянно они ломаются. И сам провода отваливаются и внутри пару раз отлетали на контактах. Один раз даже разъем на основной плате прибора вылетел, прибор вообще не включался. Всего у нас около 30 приборов и после 4 лет использования они начали сыпаться, в основном датчики и клещи.
next
Сегодня попробовал проверить индукционный, вот что получилось:
