Имеется 3-хэтажное общественное здание, в котором на данный момент кондиционеры запитываются от ВРУ. В ВРУ стоят один вводной автомат, 2 на отходящие линии и электросчетчик. Так вот на имеющихся двух линиях отходящих сидят все кондиционеры здания (порядка 190кВт). Магистральный кабель доходит до коробок, от которых на автомат каждого кондиционера идет кабель . Автоматы кондиционерные установлены непосредственно в кабинетах.
Так вот вопрос: возможна ли такая запитка кондиционеров? Правильно ли это? А если неправильно, то тогда как?
P.S. Моя задача заменить магистральный кабель (т.к. существующий перегревается). Из расчетов у меня вышло сечение 95 квадратов, а на кондиционеры, как вы понимаете, идут значительно меньшие сечения. Разве можно уменьшать сечение кабеля на несколько ступеней?
P.P.S. Есть идея установить 2 дополнительных шкафчика внутри здания, до которых дойдет магистральный, а в них уже будут стоят автоматы, от которых поведу кабель до кондиционерных автоматов.
Надеюсь на вашу помощь, чтоб развеять мои сомнения
