Мы оба правы, г-н " gomed12". Почему-то в названии данного двигателя его мощность не определена. Эти двигатели (2ПН100L) выпускаются мощностью 0,42кВт; 0, 63кВт; 1,1кВт и 2,2кВт. Просто, у меня десятка 1,5 этих двигателей, но только 0,42кВт, а о том, что есть другие, вспомнил после Вашего послания. Так что сказать, куда его можно применить, ориентируясь только на название, – нельзя. Однако, если у автора двигатель 1,1кВт или 2,2кВт, то возможно что его можно использовать для указанных целей "…
Собираюсь использовать его для деревообрабатывающего станка…"
и без всяких хитрых приводов. Эти двигатели выпускаются на напряжение 110В или 220В. При 220В управлять с помощью соответствующего ЛАТРа – какая проблема?
