Цитата(shpinel @ 28.4.2013, 21:42)
XL=wL=100*0,1=10 Ом.
z=sqrt(R^2+XL^2)=14,14 Ом.
I=U/z=20/14,14=1,41 А.
TgФи=XL/R=10/10=1. Фи=45 градусов.
I=1,41sin(100t+45).
По-моему, так. Строго не судите, решал, так сказать, по памяти.
у меня ТОЭ отродясь не было. чтобы ее решить я часа 3 литературу в инете штудировал. постоянно ответ менял. но в итоге когда сам дорешал получилось так же до этого места. спасибо что подтвердили что правильно решал, сам я мог в чем угодно ошибиться. но так как ЭДС изменяется по синусу, а не по косинусу, возможно надо в скобках отнять П/2? на другом форуме я написал
"у меня 2 варианта:
1) i(t)=1.41sin(100t+55)
2) i(t)=1.41sin(100t-35)
что то из этого правильно?"
мне ответили просто что 2 вариант верный... а тут говорят что первый. как такового решения больше не требуется, нужно только разобраться - чему же равен аргумент синуса?
