Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вычисление нагрузки мультиметром
051083
Помогите пожалуйста разобраться. Вопрос из рода "для чайников", но все же...
Могу ли я определить потребление электроэнергии (мощность активную) в 3-х фазных цепях переменного тока с помощью только мультиметра?
Я считаю так: Определяю мультиметром (предположим ток менее 10А) значение силы тока для каждой фазы. Далее, U для каждой из фаз. Теперь я пользуюсь формулой для определения мощности (мощность равна напряжение помножить на ток, косинус фи не используем) для однофазной цепи. И складывая значения мощности каждой из фаз получаю общую потребляемую мощность в данный период времени. И теперь главный вопрос: - К примеру, напряжение в 1 фазе - 226В. Я это значение должен подставить или 220В?
Shturman1
Ход мыслей у вас правильный только ток надо измерять токоизмерительными клещами, а не обычным мультиметром которым можно помярять силу тока до 10 А постоянного тока
051083
а про напряжение? какое значение подставлять, измеренное?
в том то и проблема, клещей нет))) я думал что мультиметр и переменный ток измеряет, значит ошибся!
Shturman1
вообще-то, если вам уж важна точность, то напряжение нужно измерять при работающей нагрузке, а не просто в розетке. Если уж точность не так важна, то берите 220 В.
Sinus
Да, подставлять измеренное. (226В)
051083
Цитата(Shturman1 @ 27.5.2013, 12:24) *
в розетке
что идет от розетки можно и так посмотреть, в паспорте.
Меня интересует мощность на вводе 12-ти квартирного дома. Счетчик установлен, хочу его перепроверить.
Sinus
Это Вы уважаемый фигню задумали. Счетчик считает энергию (Вт*с), а Вы пытаетесь посчитать мощность (Вт). Это очень разные величины, хоть и сильно созвучны.
Почитайте мат.часть в вики статьи "Мощность" и "Энергия".
Shturman1
Для перепроверки используют контрольные счетчики.
согласен
Сергей Г
Какой у ВАс счетчик, тип?
или проще он с табло как у калькулятора (электронный и значить по вашему методу, приблизительно можно проверить) или цифры на колесах (и тогда при вашем методе с из мерением за 1 времени, очень большая за месяц набежит ошибка).
KVA
Некоторые электронные счетчики типа "Меркурий" выдают и ток и напряжение и мощность (счетчики прямого включения, обычно до 100А), если есть трансформаторы тока умножаем на коэф. трансформации.
051083
в яблочко!
Идея абсолютно верная... только счетчик таким образом не проверишь. Как объём воды, проходящей через трубу - линейкой. Беда в том, что нагрузка меняется ежесекундно. Тут, как минимум, надо шесть тестеров, показания которых записываются ежесекундно. Поэтому для таких измерений используют специально обученные приборы.
Разумеется, при измерении (а не при расчёте) мощность будет равна сумме произведений тока и напряжения в каждой фазе.
Сергей ДД
Да. Если мультиметр измеряет переменный ток, и переменное напряжение.
Подставляете измеренное напряжение - 226 В в вашем примере.
Замеряете эти 6 параметров (3 тока и 3 напряжения) одновременно, каждые 10 секунд в течении часа. Высчитываете за каждые 10(условно выбранный интервал, чем чаще тем точнее) секунд количество энергии, складываете её и получаете потребление за 1 час(с определенным приближением, нужно точнее, чаще замер). Ну и по такой же методике за интересующий вас интервал времени.
Многие мультиметры измеряют переменный ток. Посмотрите повнимательнее на ваш.
051083
спасибо всем за ответы!
Сергей ДД
Если ваш счетчик показывает мощность(наприер меркурий показывает), и потребление (мощность) постояное и не меняется каждый 2 секунды от 1 кВт до 15кВт, то вполне реально оценить правильность показаний мультиметром.
Если вы хотите оценить правильность работы счетчика, отключите дом, подключите контрольную стабильную активную нагрузку порядка 3 кВт на 1 час, и замеряйте напряжение каждые 1 -2 минуты, ток можно 1 раз до контрольного замера. Потом посчитайте количество энергии и сравните с показанием вашего счетчика. Это приблизительная оценка. Но лучше обратитесь к специалистам, с специально "обученными " icon_smile.gif приборами.
